Режим резания
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться с режимами резания. Фрезерую камни, в основном гранит. Фрезы обычные плоские алмазные. Скорость  шпинделя 24000 об/мин, рабочую подачу выставляю 15000 мм/мин оператор сам потом на пульте регулирует. Так можно ли не задавать остальные параметры, то есть оставить на 0 (подачу на зуб например или остальные) ? Производитель фрез не предоставляет никаких сведений.
Лучше их знать . Если их оператор знает ...... . Или просто попробовать на станке и узнать все пераметры по крайней мере из моей точки зрения .
Действительно пообщайтесь с оператором пусть он вам расскажет на какой  камень и на какую фрезу он ставит какие режимы  !
Раньше работал с мрамором и гранитом. Алмаз чувствителен к перегреву, большие обороты шпинделя ему противопоказаны. Станок с пультом А11, судя по руководству ставили обороты  1500-2000 об/мин. Сколько в реальности не знаю. Оно и видно, когда большие обороты фреза горит, хоть сколько воды лей. Соответственно  и подача меньше, 1500-4000 мм/мин в зависимости от толщины съема
Производитель обычно пишет рабочие параметры для фрезы: частота вращения, подача и съём для этих параметров.
Если съём больше, то подача меньше.
Я обычно частоту вращения брал из рекомендованных производителем а подачу уже опытным путём определяли.
Подачи на зуб там как таковой нет, это же абразивный инструмент, даже если у него можно посчитать зубья.
1500-2000 об/мин. - это всё же мало... Для шарожек диаметром 50мм - 5000 об\мин., 80мм - 4000 об\мин.
Для торцевого инструмента ещё больше. Всё есть в каталогах. Можно подсмотреть у того же NicolaiDiamant.
Спасибо всем, но все же ситуация такая: оператор этого всего не знает, он только может посоветовать оптимальные параметры шагов по осям для разных камней, это уже он по собственному опыту говорит. Так меня теперь интересует только знать можно ли не задавать никаких параметров в окне Инструмент/Материал, только задать параметры скорость шпинделя и подачи мм/мин.
10 минут назад, Vahe сказал:
Можно
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
