Как показать точки с 3Д на чертеже?
karasj
Как показать точки с 3Д на заблокированном (Snapshot) виде в чертеже? Обязательно на заблокированном "Snapshot" виде!
В чем сложность, в 3Д есть точки их нужно на чертеже, поверхность ни причем. К этим точкам потом ставятся размеры. Вот только проблема когда делаеш снепшот вида они исчезают.
6 часов назад, karasj сказал:
Я проверил на PrintScreen ( не пользуюсь SnapShot) NX10.0.3.5 mp11 - все работает, точки видны.
Может проблема в другом? Может быть ваши точки имеют белый цвет, а где-то в настройках SnapShot есть установка по замене черного фона ( или какой там у вас) на белый? Если да, то в таком случае точки не будут видны.
40 минут назад, andR сказал:
Я говорю о блокировке вида от апдейта. Когда его блокируеш точки пропадают. Проблема где-то в NX и это к сожалению независит от версии, было в 9,10 и сейчас в 11. Мы должни изгалятся, в видах по точках рисуем точки. Потом когда блокируем виды нарисованные не пропадают. Но и тут есть косяк когда приходится апдейтить чертежи, нарисованные по точках точки непередвигаются, потому что невозможно наложить привязки. Вот решил спросить может кто поможет. Это точки полюбому должны быть и виды тоже должны быть заблокиравны! А NX как всегда на "высоте", заставляет конструкторов изгаляться через ж...
1 час назад, karasj сказал:
А зачем делать Snapshot? В чём его бонус?
14 часа назад, grOOmi сказал:
С блокировкой вида, без 3Д моделей, всегда без проблем ты откроеш чертеж и если что то надо измениш или допишеш. Без блокировки вида чертеж может захотеть апдейт, или вообже все виды исчезнут, или все размеры станут пунктирными итд. у NX сюрпризов нескончаемый запас.
У нас (Daimler) ты должен это делать иначе непройдеш чекер, который проверяет качество моделей и чертижей. А если непройден чекер невозможно заархивировать модели и чертежи в систему.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
