Новые технологии
streamdown
6 часов назад, lobzik сказал:
Ну вот и кранты Тесле и Маску!! Сколково - рулез!!
https://m.lenta.ru/articles/2016/11/16/battery/
Не вижу (пока не искал) упоминаний патентов " гравитационного накопителя энергии с вертикальным подъёмом грузов ". Кто-нибудь нашел их? К примеру тут: http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
  • 1 год спустя...
это говно стоило 12 млн. и почитайте комменты на ютубе.
1 час назад, chatjokey сказал:
САПР у них
не той системы
подробнее
https://tjournal.ru/tech/81940-rossiya-24-rasskazala-o-samom-sovremennom-robote-na-forume-putina-eto-okazalsya-chelovek-v-kostyume-robota
В 08.12.2018 в 21:38, chatjokey сказал:
затомыделаемракеты:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):                      зато какое говно :maladets:
15 минут назад, Елена сказал:
можно еще первыми в мире на мкс на маленьком чпу станке детальку сделать.
8 минут назад, chatjokey сказал:
это мелко, надо проточить землю по экватору резцом из космоса
В 8.12.2018 в 15:38, chatjokey сказал:
А чо? Глянь внизу странички, сколько там людей присосалось
Не забудь вправо-влево полистать
https://mcfly.aero/token/
5aaec-clip-188kb.png?nocache=1
7 минут назад, lobzik сказал:
многомлярдный годовой бюджет надо как-то осваивать.
еще не вечер.... это только начало :bomb::censored:
Человечество роет себе яму, из которой может и не выбраться https://tass.ru/spec/rusnano?utm_source=tass&utm_medium=teaser&utm_campaign=teaser
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
