Новые технологии
streamdown
Тут от сколково поступила новая инфа.
Симка для любого оператора
Вопрос вот в чём: некий уникальный ID симки должен быть прописан на базовой станции, иначе он не подключится. Именно поэтому какой нить Теле2 не может воспользоваться МТС вышкой без разрешения МТС :smile:
Есть ли у нас на форуме челы в теме))) расписать что там да как?
один нюанс - работает новая симка тока с последней моделью сколковского смартфона
Муниципалитет голландского города Бодегравен (провинция Южная Голландия) запустил испытания новых светофоров, которые предупреждают уткнувшихся в свои мобильные телефоны людей о том, что они находятся перед регулируемым переходом. Новинка представляет собой светодиодную полоску, вмонтированную в бордюр, которая подключена к основному пешеходному светофору и синхронно с ним меняет цвет с зеленого на красный, разрешая или запрещая пересечение улицы.   http://tass.ru/obschestvo/4025262
А может проще выводить сигнал светофора прямо на экран смартфона?
Интересно, заплатят мне за идею, если это на самом деле будет реализовано? :g:
6 минут назад, BSV1 сказал:
Т.е. когда подходишь к светофору. Можно на телефон и звуковой сигнал присоседить...
У меня тоже есть идея.
Голографическая разметка на дорогах (вместо нанесения на дорожное полотно), не требует реставрации. Разметка видна в любую погоду и может перестраиваться (электронно) под разные условия дорожного движения. Конечно, дорожное полотно должно быть долговечным (именно под ним располагаются элементы, обеспечивающие голографию). Можно также использовать вместо деревянных макетов сотрудников ГАИ их машин.....
Прорыв наступил!!!!!
Россия впереди всей планеты!!
Плять, я же теперь джо утра не усну!!
Я думал это фейк, кто-то стбется, а это правда!!
http://www.sygma.ru/projects/energozapas
Изменено пользователем lobzik
8 часов назад, lobzik сказал:
@lobzik а в чем первенство заключается? Вроде по миру есть давно несколько таких уже. Или там емкости другие?
В 15.02.2017 в 18:42, Атан сказал:
Была как-то в Москве вот такая штука
http://www.zr.ru/calendar/media-block/display/2312
идея умерла после полугода использования. Затирается, приходит в негодность моментально.
1 час назад, streamdown сказал:
Ну, как бы голографию не сотрёшь....
Кстати, автоматом снимается вопрос качества дорог с голографической разметкой.
1 минуту назад, Атан сказал:
Голографию нет. Но поверхность, где и за счет чего образуется голограмма, запросто :smile:
34 минуты назад, Bully сказал:
Разработчики этого девайса во многом сомневаются (уже лет 10), а Вы сразу вынесли вердикт.
Может быть растолкуете природу электрического тока? :smile:
2 часа назад, Bully сказал:
В долбоипизме. Налогоплательщиков, естессно. Со стартаперами все в порядке, лавэ течет, Чубайс доволен :-)
Но простой прикид чисел калькулятором превращает это в хороший повод посмеяться.
@Атан голография за счет чего образуется? За счет рисунка решетки, куда попадает свет. А если по этому рисунку постоянно ездят машины, что становится с голографией? Или я неправильно понял предложение:
2 часа назад, streamdown сказал:
и там дорога ни при чем?:smile:
А лучше вечным. Ясен пень.
17 минут назад, lobzik сказал:
А я уж подумал, что вы сам принцип назвали прорывом. С числами у журналюг проблемы, это да. :smile:
Изменено пользователем Bully
Это риторический? ))
Хреновое полотно, сделанное так, чтобы его нужно было менять каждый год, попадает в щели протектора. Далее всё это дело расцарапывает полимер (по крайней мере в Москве был именно полимер). В "царапки" попадает грязь. Всё, изделие пришло в негодность.
А с другой стороны, материал изделия тоже играет роль
Да я просто прикололся.
Это - стартап и Чубайс!!
Мало для хорошего здорового смеха??
42 минуты назад, lobzik сказал:
а, ну тогда претензий нет вообще :biggrin:
54 минуты назад, streamdown сказал:
риторический, не риторический, это часть этого предложения, разделенная цитатой (т.е. цитата тоже часть предложения):
1 час назад, Bully сказал:
Или я неправильно понял предложение........и там дорога ни при чем?:smile:
Т.е. вопрос (риторический?) к
@Атан
  • 3 месяца спустя...
Remoo, было бы полезно для себя узнать о строительный технологиях современности.
Строительство очень сильно вырвалось вперед, и если поискать в интернете, то можно наткнутся на дорогостоящие строительные инструменты облегчающие работу мастерам. Лично я смотрел пару документальных фильмов об этом - очень впечатлили.
В 20.02.2017 в 23:20, lobzik сказал:
Обалдеть, а крестьяне то с колодцами-журавлями и не знали!
Надо срочно всем рассказать, а то так и помрем неграмотными.
