Worl skills в жизнь?
Богоманшин Игорь
Так это фото с соревнований или я вас неправильно понял? На соревнованиях такое вполне допустимо (не по правилам, а так, по понятиям спортивной этики).
Вообще то я с вами согласен. По большинству компетенций ВордлСкилс уже могут быть неплохие молодые профи и к 21 году. В нашей же ЧПУшной сфере в 21-22 года человек, в лучшем случае, только заготовка под специалиста.
Но это не повод не ориентироваться на стандарты, заложенные в ВорлдСкилс!!!
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
В 21/01/2017 в 15:53, Богоманшин Игорь сказал:
В соревнования WorldSkills входят 45 компетенций - а это и повар с официантом, и каменщик с ротоботехником.
Из ВиКи:
А насчет парня на фото - мы именно таких на работу стараемся брать, умеющих быстро решать возникшие по разным причинам технические задачи.  В конкретном случае могут быть разные варианты, от "забыл" и до "не знал применяемого на этой стойке синтаксиса команды жесткого нарезания резьбы". Поэтому и решил вручную нарезать, воротка у него на соревнованиях, естественно, под рукой нет.
Деталь, кстати, при таком нарезании резьбы, лучше не зажимать, меньше вероятность метчик сломать.
Нет, не лучше. Safety at first! И это первое, что должен знать начинающий специалист, иначе такие работники не нужны начальству. Достаточно будет одного, который и сам подставится, и фирму подставит с техникой безопасности.
П.С. иначе это уже не спорт, а экстрим.
Изменено пользователем Ljo
Богоманшин Игорь
22 часа назад, Ljo сказал:
Похоже, возникло какое-то непонимание. Вы что на фото видите? Я вижу человека, который зажал метчик в оправку с конусом ВТ-40/"трещетка для метчиков", и, ВРУЧНУЮ вращая эту оправку, нарезает резьбу.
И я, честно, не понимаю, при чем тут безопасность и как можно в этой ситуации получить по лбу (разве что от мастера-наставника!) ?
    • stanislavz
      Сравнит между платами ? Мс68020 описание курил. Но не дошло как это там работает. Памяти входы управления проверил - движение вижу.   Мне самый большой вопрос - почему пару минут она работает хорошо. Грешу на память.   Решился - недождался посылки, перекинул процессор плохого контроллера в хорошую плату - отработал пару часов без проблем. Так что не процессор.
    • eljer0n
      @Snake 60 , вот это вы волшебник! Все заработало, в SaveAsPdf тоже нашел ту же самую строчку, исправил, теперь все замечательно.
      не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию. после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
    • Soprin
      Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
    • lux59
      Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
      посмотрите линии прерываний
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
