NX 11 впечатления
stra1k
NX11 матюкнулся на мой проц и обозвал его старым, хотя он поддерживает SSE3 И SSE4a. Проц Athlon II x620. при том что NX поддерживает более старый Core2Duo. Может это поправить руками можно или патч есть?
Адаптивную обработку убрали из анонса вебинара. Что то у них там не сложилось.
Вебинар: Что нового в NX CAM 11.0.1
Дата
Время
Продолжительность
21 февраля 2017г.
10:00 (московское время)
1 час
Описание
Обзор новых функций в NX CAM 11.0.1:
  • Новый тип операции фрезеровки закрытых каналов.
  • Новые стратегии обработки.
  • Генерация только измененной части траектории.
  • Новые типы инструментов.
  • Повышение удобства использования.
Целевая аудитория: Руководители технологических и производcтвенных подразделений, ведущие инженеры-технологи и технологи-программисты ЧПУ.
парни,возникла трудность с запуском NX  в windows 10 ,а именно со стартовой страницей ,ПОСЛЕ УСТАНОВКИ  в меню "недавно добавленные" значка NX11 ,ПРОСТО НЕТ,я уже его три раза переустанавливал и все одно и тоже ...
4 часа назад, FAHRENHEIT сказал:
меню Пуск имеет функцию поиска при вводе названия с клавиатуры. Попробуйте ввести NX11
35 минут назад, Intento сказал:
ввел в поиск windows 10,но открылся NX Viewer,а сейчас делаю модель через "приложение " NX   Mechatronics Concept Designer
Посмотрите полный список установленных программ, какие NX-продукты зарегистрированы в системе. Может, действительно его нет.
Предлагать просто найти "ugraf.exe" в папке \Siemens\NX 11.0\ не стану, ибо слишком банально и не интересно.
upd:
у меня nx11 значится в системе с пробелом: "NX 11":
скриншот
Hide
Изменено пользователем Intento
7 минут назад, Intento сказал:
upd:
скриншот
Hide
 узнавал как у коллеги ( так же с windows 10 ) по списку программ NX ,у коллеги к этому списку добавлется еще и  просто NX ,но у меня такого нет ,вот и в " непоняках ", причем повторюсь,переустанавливал программу 3 раза и результат один - не тот какой хотел .
ugraf.exe запускал из двух папок NXBIN  и  UGII  и тоже не то ...
@FAHRENHEIT
Возможно, дело в лицензии.
Если память меня не подводит, то ярлык в меню Пуск с названием "Средство просмотра в NX 11" - не что иное как запуск того же 'ugraf.exe' с параметром '-view',
а запуск самого NX 11 идет с параметром ' -nx'.
Попробуйте вручную создать ярлык для запуска, у меня он такой: C:\Program Files\Siemens\NX 11.0\NXBIN\ugraf.exe" -nx
При этом идет запуск nx11 именно в режиме
17 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
Хотя у меня запуск ugraf.exe из Проводника (то есть без доп. параметров) так же приводит к показу стартовой страницы.
Есть еще вариант, что у Вас в настройках установлено число показов страницы приветствия = 0
скриншот
Hide
А может быть, мы вообще говорим о разных "Стартовых страницах"?
Я подразумеваю вот это:
background_russian.html
Hide
в общем чудеса на ровном месте,еще меня удивило,когда мне сказали,что после установки как обычно добавляется стандартный ярлык ,на рабочем столе, но  его никогда не наблюдал вообще ,а у двоих он установился немного по другому
  • 4 месяца спустя...
После установки NX 11.0.2 в токарной обработке "съехала" токарная MCS. Приходится доворачивать вручную(
3 часа назад, tm-ares сказал:
БРАВО NX - держишь марку....
Вангую чё будет с 12-м НЫКСОМ
NX 12.0
Hide
1 час назад, vicebear сказал:
А как это выглядит?
Да очень просто: MCS=ACK. Сегодня в конце смены понадобилось быстренько токарную програмку накидать. Как обычно сделал в эскизе контур в плоскости XY, провернул его, получил тело вращения. Зашел в turning,  не глядя все задал. Смотрю - зону обработки неправильно определяет. А времени нет - конец смены. Ну делать нечего, начал разбираться. А он, зараза, MCS выставил по ACK. Пришлось вручную оси поворачивать.
Короче, сами попробуйте, быстрее будет, чем все это безобразие описывать.
22 часа назад, tm-ares сказал:
Неохота. Я с сегодняшнего дня в отпуске. :biggrin::clap_1::biggrin:
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
