NX 11 впечатления
stra1k
6 часов назад, andR сказал:
Ну а если серьезно, то я сдался в итоге, прописал переменную и получил свой старенький GUI.
Я правильно понимаю, что в NX11 можно настроить на старый интерфейс?
Какую переменную и с каким значением надо прописать ?
@IgP я так понял, надо в реестр лазить вначале, а потом создать панели классического вида
10 часов назад, andR сказал:
Наверно все уже  CAD-софтверные комании на планете перешли на эту хрень.
SW давно перешёл. Только там это называется "Менеджер команд". Есть и классическое меню (переключаться не надо, там оно основное) и пользоваться можно одновременно и тем и тем (при настроенном менеджере просто отобразить нужные панели с меню). Компактно, удобно, наглядно.....
Видимо SW от других инопланетян (конкурентов).... :smile:
Изменено пользователем Атан
5 часов назад, IgP сказал:
Я прописывал UGII_DISPLAY_DEBUG=1 в файле ugii_env_ug.dat
Возможно, сработает и та же самая запись в переменных среды.
После этого где-то в установках по умолчанию нашелся переключатель на классический интерфес.
Вот этот, что ли? Не помню уже ...
Да, должно сработать: http://cccp3d.ru/topic/80540-nx-11-впечатления/?do=findComment&comment=752826
ps
Модераторы, а не объединить ли нам две темы:
http://cccp3d.ru/topic/82930-nx-11-впечатления/
Изменено пользователем Intento
Пошел 5-й месяц, как установил NX 11. Стал очень тормозить, особенно при первой загрузке. А уж если совпадет с обновлением ОС, то вообще может минут 20 грузиться. Вроде был какой то файл, почистив который можно ускорить загрузку NX. Напомните, пожалуйста, путь и имя этого файла.
Вроде на предыдущих версиях NX-са таких страшных тормозов не было.
23 часа назад, tm-ares сказал:
Никогда не слышал и не наблюдал; но у меня SSD и файлы не гоняю по локальной сети.
Чистое предположение - речь либо о файле настроек положения\состояния окон DialogMemory.dlx, либо о файле истории history.pax.
Попробуйте переименовать их или перенести в другую папку и запустить NX.
ps
забыл указать, что файлы в профиле пользователя \AppData\Local\Siemens\NX110\
В 20.01.2017 в 22:56, tm-ares сказал:
А у меня NX10 при загрузке тормозил, а 11-ый вроде нормально запускается. В принципе содержимое папки \AppData\Local\Siemens\NX110\ можно грохнуть полностью, а не отдельными файлами. Напишите потом, помогло это ускорить работу или нет.
Сегодня увидел ВСО не на базе Volumill. Очень хорошая траектория, чуть не прослезился. Ещё пару фич показали, так вообще чуть с ума не сошёл от счастья. Ждём 31.01 ))
Зачем они покарёжили позиционирование єскиза. В предыдущих версиях итак был нефонтан, или вы поняли в чём тут улутшение?
Я бы сказал: недокарёжили ...
Но суть, видимо, в следующем (но это, к сожалению, в новостях не отражено ВООБЩЕ !):
1. Если в разделе Sketch CSYS у опции Plane Method переключить на "New Plane",
о чудо! - получим форму старого диалога ...
2. Если там "Inferred" - это видимо унификация: задание системы координат эскиза,
стандартным образом/диалогом определения CSYS ...
но, при этом значении, следующие две опции не нужны, и их надо было бы убрать ...
Я так думаю ...
Изменено пользователем IgP
В 24.01.2017 в 12:47, grOOmi сказал:
А можно поподробнее что интересного появится?
3 часа назад, kosmonaft сказал:
Камрад, было бы можно - рассказал бы и показал. Уже недолго осталось, надо просто подождать 1 неделю.
В 25.01.2017 в 21:01, grOOmi сказал:
Зашёл я тут на один сайт, а там...:flush: Так сколько ещё нам чудо-фрезеровки ждать?:confused_1:
35 минут назад, vicebear сказал:
Х...р его знает товарищ майор. Показывали, руками щупал, обещали и как всегда... Хотя вэбинар с этим чудом уже анонсировали. Сам в шоке от всего, да. (
Еще при 8.5 обещали выпустить 2.5D milling. Уже и книгу выпустили с его описанием. А к релизу вышло совсем другое. Тоже и про вебинар, расскажут и вспомнят что у них еще обработка лазером\водой там скрыта.
А сколько на вебинарах обещали что вот выйдет релиз и выйдет этот swept volume. И когда обещали? Больше 4 лет назад, еще когда только nx9 выходил.
Я это к тому что ничего не меняется :smile:
В 31.01.2017 в 23:10, grOOmi сказал:
А что хоть ищем-то? Вы бы хоть ссылку какую-нибудь скинули для ознакомления. В новом релизе Siemens отскоблил вот это:
Это не они?
11 час назад, vicebear сказал:
Нет.
Вот что пишут "Adaptive Milling is available under preview in NX 11.0.1 for continued customer testing and feedback."
Видимо ждём дальше.
Хоть добавили обработку труб в 5-ти осях и зеркало правильное для траекторий.
Обзор новых функций в NX CAM 11.0.1:
  • Новый тип операции фрезеровки закрытых каналов.
  • Операции высокоскоростной адаптивной обработки.
  • Новые стратегии обработки.
  • Генерация только измененной части траектории.
  • Новые типы инструментов.
  • Повышение удобства использования.
а в NX11 шлицевые пазы траекторией зигзагом в операции флур_вол научили правильно делать ? Или опять косячит?
это с допуском 0,3
а это с допуском 0,03
даже если поставить допуск 0,003 то всё равно на стенке с надписью жопааа будет жопа...
