Помогите сделать
Это мой первый проект прошу помощи.
Задача состоит сделать "стол" который мог бы вращаться в двух осях для эксперимента.
т.е в одной плоскости и во второй задается нужный угол. затем этот угол фиксируется. и подается нагрузка осевая до 500кг на деталь которая будет закреплена в цилиндре.
чтобы все не развалилось можно стенки по толще задать а вот чтобы не проворачивалось под нагрузкой как поступить? я думал просто на гайки и хорошо затянуть.
Я в этом деле не смыслю , но набросал в Solidworks анимацию как предполагаю должно выглядеть.
Мне главное попроще чтобы сделать!! Можно без эстетики! Помогите пожалуйста!
Я бы на оси всё это дело поставил и добавил дуговой шлиц для крепежа. Габариты это станины какие?
13 минуты назад, execut1oner сказал:
небольшие! думаю все будет 30*30 см
Диалог не получился:smile: Тогда говорите углы наклона этой конструкции. По предоставленной модели с нагрузкой в 500кг. площадка маловата, может кувырнуться. Вообщем мало данных для ТЗ.
@DenTeh
30градусов в одной и 30 градусов в другой максимум. нижняя плита будет прикручена 4 болтами.
Без фанатизма, как я вижу поворотную конструкцию под воздействием 500кг. при наклонах в 30+ градусах
2 минуты назад, execut1oner сказал:
а фиксировать я понял там и там гайкой?!
Соединение площадок(нижнее крепление) для эстетики и плавности на осях со шплинтом, верхний фиксирующий на болтах М8 с внутренним шестигранником.
Только что, execut1oner сказал:
 понял , а дуговой шлиц обязательно или можно без него?
Дак можно и ваш вариант, только отрубленные ноги кто будет оплачивать? Есть ещё как минимум 8 систем в голове, но они не бюджетные, вы ведь не на продажу проектируете.
20 11
24 8
23 8
17 11
16 4
20 18
16 11
15 15
я посмотрел условия проведения эксперимента вот углы
может вообще насверлить отверстия под эти углы?
но это самый последний вариант - буду выглядеть очень не круто в глазах товарищей...
Углы даны без отклонений, попробуйте насверлить и установить в данные углы:biggrin:
Задача становится интересней.
Больше условий, больше хард кора в тему!!!:beer:
13 часа назад, execut1oner сказал:
Конструкция с секторами выглядит просто на первый взгляд. Но есть нюансы. Для жёсткости столов нужно по два сектора на каждый стол. Кроме того, стол может падать при регулировке угла наклона. Поэтому его нужно как-то держать. Потом, как определять достаточное усилие затяжки гаек?
Есть хорошее решение (коммерческое). Его лишь нужно пересчитать и смоделировать под данную конструкцию. По одной опоре на стол, т.е. две опоры для данной конструкции.
Картинка стола (в принципе не говорит ни о чём).
Изменено пользователем Атан
13 часа назад, DenTeh сказал:
:clap_1:
16 часов назад, execut1oner сказал:
Зачем 2 оси? Не рационально. Достаточно одной.
Хрень какая-то..
Два коротких цилиндра, один из торцов которых скошен на 15 градусов, крутящихся этими скошенными сторонами друг на друге и поворотом нижнего цилинтра дадут в сумме нужный угол в любом направлении и выдержат любую нагрузку..
А этот писсуар даже несерьезно обсуждать..
Изменено пользователем lobzik
Несколько доработанный Ваш вариант. И на каждой оси расположен (не нарисован) механизм поворота и фиксации (из сообщения №13). На радиусных гранях средней детали можно нанести шкалы для контроля углов поворота.
выглядит хорошо! но про "механизм поворота и фиксации (из сообщения №13)" я не понял, можно поподробней?
хочется чтобы получилось, а не как в прошлый раз. Сделали под один угол - а оказалось, что должно работать в диапазоне углов и еще в двух плоскостях
27 минут назад, Атан сказал:
Бред. Вам выше уже сказали как.
@Blurp тоже это хотел предложить. Забыл как этот стол называется. То ли стол имени кого-то, то ли платформа имени кого-то.
