Помогите сделать
9 минут назад, Атан сказал:
Можно, золотые (для автора)....
Никого не слушайте. Под задачи, которые Вы озвучили, конструкция из сообщения № 143 оптимальна во всех отношениях (простота, надёжность, цена). Но её нужно немного доделать.....
Можно сделать ещё проще и ещё надёжнее, но Вы уже изготовили (потратили средства).
Если бы прикрутить туда два червяка, тогда надёжная.
5 минут назад, Ninja сказал:
Уже было.
Но чел не понял, как это работает.
7 минут назад, Ninja сказал:
нихера объяснять не умеетеете...
Объяснял. Не понимают.
17 минут назад, Ninja сказал:
я понял, только чувак слепил уже "рамочную конструкцию" и что теперь с ней делать?
Два червяка присобачить.
1 час назад, Павлуха сказал:
Чтобы было очень дорого... :smile:
Их же ещё и "присобачить надо".
Только что, Атан сказал:
Когда делали конструкцию, надо думать было, а не потом.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Так ведь автор надеется на русский авось.
Ну, а я уже даже грубо нарисовал модели (в доделанном виде). Есть ещё вариант, типа гибрид.
И всё это без домкратов и червяков....
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
