SW 2015 в режиме нескольких пользователей
Melwin77
Всем привет.
Возникла проблема. В общем есть проект из многих деталей. Соответственно есть общая сборка.
Так стало что нужно над проектом работать вдвоем. Но эта зараза не дает так делать.  В смысле напарник открывает любую деталь и даже вносит изменения только сохранить не может. При этом у меня эта деталь отдельно не открыта а открыта общаяя сборка. Другими словами я этот же файл не редактирую и не просматриваю. Как его заставить сохранять редактируемый файл?
Решили сделать по другому. Один редактирует детали другой нарезает чертежи. Не дает сволочь. Что только не выдумывали не дает. Как заставить?
В "Параметры-Взаимодействие-Включить многопользовательскую среду" галку поставили на обоих машинах.
Другими словами калечить один файл задача не стоит. Задача стоит как работать с разными файлами одного проекта.
Пробовали запустить PDM. Блин оно какойто сервер требует. У нас нет сервера. У нас сеть через роутер. Что делать?
Рабочие файлы лежат в папке которая расшарена, она находится на компьютере товарища. Я лично со своей машины в её ложу чего хочу, а так же открываю и удаляю, в общем доступ полный.
Если первым товарищ общую сборку открывает то я ничего не могу сделать, если первым я открываю то он ничего не может сделать.
Изменено пользователем Melwin77
1 час назад, Melwin77 сказал:
Если открыта общая сборка, значит и деталь открыта, признаком этого является наличие в папке с проектом дубликата файла ~$[имя файла].SLDPRT
Это в настройках PDM кажись указывается какая из машин будет сервером (сам я не пользуюсь PDM, за ненадобностью) могу только отправить почитать справочные материалы по этому вопросу
Изменено пользователем Plumber
20 часов назад, Plumber сказал:
ПДМ для поставленной задачи не требуется, всё может быть решено инструментом попроще встроенном в программу. И/или инструментами файловой системы и заданием прав доступа к разным файлам для разных пользователей.
21 час назад, Melwin77 сказал:
Ставим необходимые галочки:
В меню Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Взаимодействие:
  • Включите многопользовательскую среду.
  • Включите элементы меню Добавить элементы контекстного меню для многопользовательской среды, чтобы иметь возможность выбора команд Сделать только для чтения и Получить право на запись в контекстных меню.
  • Укажите интервал для проверки изменения другими пользователями файлов, открытых в режиме "только для чтения".
Потом просто открываете файл который необходимо отпустить (или через контекстное меню на выбранном файле в дереве по парвой клавише мышы), через меню Файл-Сделать только для чтения освобождаете файл и другой пользователь получает доступ к файлу Файл-Получить доступ, справка:
Элементы меню Сделать только для чтения и Получить доступ для записи доступны в меню Файл для документов сборки и детали, а также при нажатии правой кнопкой мыши на компоненты сборки в дереве конструирования FeatureManager или в графической области.
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Fundamentals/HIDD_OPTIONS_COLLABORATION.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/multi-user_environment.htm
Изменено пользователем Kelny
Огромное спасибо, завтра попробую. А можно как нибудь сделать так чтоб все элементы по умолчанию были "только для чтения" и имели доступ для записи? В принципе без моего указания в проекте всеравно никто ничего менять не будет, у нас не такой большой коллектив.
А как сделать так чтоб мог нарезать чертежи другой человек с другой машины? Один делает модели и сборки, второй нарезает чертежи. Потому что таже проблема, не дает редактировать готовые чертежи когда открыта сборка. Нельзя там тоже что то придумать типа только для чтения?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
