Начало работ по программbрованию на C#
Kolesov
Назрела необходимость в написании программ для NX с использованием C#
Версия  NX  9.0.3.4
1.Подскажите какая нужна версия Visual Studio
2 В какую папку необходимо скопировать данные с каталога
c:\Program Files\Siemens\NX 9.0\UGOPEN\open_wizard\
3 Нужно ли в Visual Studio прописывать дополнительные пути
1.для NX9 рекомендуется FrameWork4.5, хотя и с 2,0 будет работать.
соответственно visual_studio должна поддерживать эти фреймворки.
я использую VS2010.
2.  open_wizard  не использую. Для С# достаточно подключить библиотеки из Siemens\NX 10.0\UGII\managed\.
я использую VS2010.
Подскажите пожалуйста литературу, желательно нормальную, совсем для чайников в области программирования под NX. желательно на русском, легче воспринимается. Спасибо!!
8 часов назад, Martin_Lauren сказал:
По таким критериям я не знаю литературы. Смотрите "родную" документацию, примеры, журналы. И меньше надейтесь на русский язык.
Ну можно не по этим критериям, мне надо что бы язык был C# и что бы там было понятно как это все делать )
1 час назад, Martin_Lauren сказал:
Есть очень неплохая книга Тихомирова В. А.- "Разработка приложений для Unigraphics на языке C", как видите из названия - она не для шарпа, но если имеете хотя бы небольшой опыт разработки, то легко спроецируете ее на любую область. Принципы и основы в книге изложены очень неплохо. Можете заказать ее у автора (контакты ищите сами в интернет, книга не бесплатная).
Изменено пользователем Lockdain
Большое спасибо за ответы.
Если не сложно скиньте координаты лдя заказа Книги
Уже проскакивало здесь.
Пишите автору на почту, я покупал электронную версию за 540 рублей, возможно, что сейчас появился и бумажный вариант. Книга того стоит.
Все вопросы и замечания по поводу данной книги вы можете направить автору по адресу:
Россия, 631013, Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, д.27, ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ», каф. МОПЭВМ
Тел.: (4212) 54-68-54
Факс: (4212) 53-61-50
URL: http://www.knastu.ru
e-mail: kmopevm@knastu.ru
3 минуты назад, Lockdain сказал:
Бумажного нет, но совсем недавно покупал сам. Достаточно быстро и без проблем.
16 часов назад, Lockdain сказал:
Подорожала! :ohmy::biggrin:
Автор со временем загибает цены!
Ждёт пересечения кривых спроса и предложения?
Денег, наверное, всё равно стоит.
16 часов назад, grOOmi сказал:
Давненько уже брал.
Тоже pdf.
Бумажной не было уже ещё несколько месяцев назад точно.
Тут по этой книге была вроде отдельная тема, отдельные счастливчики успели отхватить в бумажном виде по почте.
Тираж, видимо, был мизерный.
Автор с меня чего-то два раза взял клятву не распространять pdf'ку.
Изменено пользователем Алексей256
2 часа назад, Алексей256 сказал:
С меня один раз ))
Я сказал, если что за меня там есть кому поручиться ))
Оплатил книгу.  Большое спасибо всем за сообщения
Изменено пользователем Kolesov
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
