Не идет до конца расчет учебной задачи
NNM-2017
 прошу помощи: новичок в абакусе, установлена учебная версия, решаю примеры из Тесиса. Балку получилось сделать и рассчитать, но с Пластиной (расчет собственных колебаний) сложности: задаю расчет в модуле Job, расчет запускается, статус Running, в строке пишет Analysis Input File Processor completed successfully., а дальше так и остается в таком состоянии, нет завершения процесса. В чем может быть проблема и как ее решить?
Спасибо, Vova, но при открытии  *.odb в модуле визуализации отображается исходная пластина, разбитая на элементы, но нет форм колебаний по собственным частотам. При нажатии Frame Selector  частот не 10, а 0. в соответствующем модели файле *.dat информации о собственных частотах также нет. Plate.dat
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
