Ошибки Solidworks Resours Monitor
Сергей2014
Здравствуйте!
Некоторое время не пользовался SW. Сегодня попытался открыть, и получаю такую картину.
Сначала, "Прекращена работа SW Resource Monitor", затем, прекращена работа и SW.
Переустановка SW ничего не дала.
Может, у кого было подобное? Что-то в гугле ничего не нахожу по этому вопросу.
26.10.2023 в 23:08, Андрей67 сказал:
Сейчас, конечно, в меня полетит коричневая субстанция, но я бы поставил чистую Windows, свежие драйвера и, по возможности, пересел с SW2016…
убедившись в корректности работы новой установки, потихоньку накатывал бы весь основной софт…
19 минут назад, Alex1986 сказал:
свежие драйвера
Обновил драйвер видеокарты и SW16 запустилась.
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
