5 осевая обработка. задача для гуру
NickEL1000
требуется вчистовую обработать наклонную стенку+радиус внутри, непрерывно 1 проходом по спирали, либо проходами параллельными плоскости основания, инструмент шаровая фреза Ф2,  при обязательном условии сохранении постоянного наклона инструмента к оси Z
Другие CAM не предлагать, выполнял такое в SolidCAM, там все ок, интересует именно такая обработка в PowerMill.
за меня считать не надо, интересует сам метод, если вообще возможно
Деталь1.x_t
Изменено пользователем lnslns
Если соблюдать выделенное условие - то только один вариант: строить дополнительную поверхность: конус и делать обработку проецированием к поверхности, задавая нужный угол атаки/наклона, в данном случае наклона.
А почему такое условие?
На стенках угол наклона меняется же - на плоских участках один угол, на радиусных другой.
Насколько я понял
12 часа назад, lnslns сказал:
это вообще надо делать при фиксированном положении оси инструмента.
11 час назад, MFS сказал:
Насколько я понял
если имелось в виду 3+2, уже опробовано, не удовлетворил результат, т.к. на стыках все равно получались переходы в сотки, которые неприемлимы, требовалась обработка без отрыва фрезы от металла без ямок от врезаний
12 часа назад, Pingvin man сказал:
угол наклона фрезы к детали не принципиален
нужен единовременный поворот стола в начале УП по оси А и дальнейшее "наматывание" по С, при этом качество поверхности получается идеальное, по сути 4-х осевая обработка при фиксированном наклоне 5 оси
проецированем конуса не получится, т.к. показана условная модель, реальная значительно сложнее, вместо прямых стенок криволинейные формы
9 часов назад, sssdos сказал:
Так пойдёт?
ss.7z
да, пойдет, Геннадий, спасибо,
но наблюдается незначительный рывок по на 0,004 градуса по оси A при каждом доходе по С до 360, хотя и быстро лечится потом в CIMCO
к сожалению не дошел до этого сам, ни методом тыка, ни в скудном повермиловском хелпе
пробовал проецирование от точки, но при этом изменялась так же ось А
при наклоненной 4-х результат тот же что и при полных 5 осях, но размер УП на 25-30% короче, что очень критично на стареньких 430 стойках при УП в 600-700 тыс. кадров.
В 11.01.2017 в 13:31, sssdos сказал:
Так пойдёт?
ss.7z
метод опробован на реальной модели, с реальными допускам
минусы:
-очень долгий расчет (1-1,5час одна стратегия),
-не применимо на пологих участках
вопрос остается открытым, методом тыка испробована куча вариантов в разных стратегиях, оптимальный не найден,
как обеспечить 4-х осевую непрерывную обработку при фиксации 5 оси под углом
  • 7 месяцев спустя...
В 18.01.2017 в 23:02, NickEL1000 сказал:
На видео явно проблемы с осью "A", хорошо видно в самом начале. Хорошо бы посмотреть на сглаженность траектории, отсутствие всевозможных петель, качественную "точку контакта", захватывая верхний радиус и нижний.
4 часа назад, Е в г е н. сказал:
вообще нет проблем со сглаженностью траектории ,
Я писал, что проблема с осью "А", на сглаживание я хотел посмотреть. Лучше конечно в проекте.
Куда она смещается? как то, это не правильно.
1 час назад, Е в г е н. сказал:
карман не круглый , а квадратный , поэтому и смещается , когда идет по прямому участку
Позвольте выступить вне конкурса :))
В 18.01.2017 в 22:02, NickEL1000 сказал:
кажись 4-х осевая....
@Чингачгук - черный пояс по флуду, молодец, заслужил,
какое отношение "кажись" имеет к PowerMill?
дык, ёлы-палы, просто мимо проходил - глядь а тут такое твориться , ну и не удержался, короче....
ну я дальше пошёл.....
MFS, объясни дорогу человеку
Изменено пользователем NickEL1000
Для показухи , я бы обработал её стратегией " проекция линии" и видео было бы хорошее и фото!а результат не очень.
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
