Моделирование зубчатой передачи
Здравствуйте. Помогите пожалуйста промоделировать зубчатую передачу.
Сделал трибку и зубчатое колесо. Совместил плоскости, сделал привязку перпендикулярности. Добавил механическое сопряжение - редуктор. Колеса крутятся, но соприкосновения нет.
Пытался сделать через расчеты механического контакта в Animation, но там только базовый расчет.
http://dropmefiles.com/4jBUL
@msgusa
Ты прям удивляешь темпами конструирования.
Еще немного и....
2 часа назад, msgusa сказал:
Так сначала выстави их, как надо.
Это сарказм или комплимент? :D
О, как так выставить? Я понимаю, что их надо как-то зафиксировать относительно одной точки, но соприкосновение тогда в этом случае нарушится, так как точно это соприкосновение никак не задаю.
Изменено пользователем msgusa
дополнил сообщение
3 часа назад, msgusa сказал:
Сначала выровнять шестерни, потом добавлять сопряжение редуктор.
4 часа назад, msgusa сказал:
Включите дополнение SW Motion
18 часов назад, Xugack сказал:
Хорошо, я выровнял, но не до конца. Как выровнять так, чтобы произошло зацепление между зубьями хотя бы наглядно?
http://dropmefiles.com/OomGF
27 минут назад, msgusa сказал:
Как выровнять так,
А вы представьте где именно должно быть пятно контакта. :smile:
png&fsize=111555&hid=51c1572839cb7f46173
Наложите сначала эти сопряжения. Потом погасите и делайте "редуктор"
Я не знаю, как выбрать пятно контакта. Выбираются только грани, которые никак не привязываются друг с другом :(
28 минут назад, msgusa сказал:
а еще кромки и точки...
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
