Как нарисовать mp 3плеер
Yurgen271
ребят,спасибо
интернет наладиться,посмотрю ролик
ну еще вопрос не по теме,но не хочу тему новую создавать
вот например,я сделал плеер похожий на валкман выше.
хочу сделать картинку,а зум такой,что или пол модели в кадре или модель на пол экрана
где этот зумм настраивается не понимаю
в справке этого нет
AI2017 pro
спасибо
4 часа назад, PHilin сказал:
в справке этого нет
AI2017 pro
спасибо
Так что в конечном итоге нужно: картинка на экран, часть картинки или что то невиданное?:g:
вся картинка во весь экран
а зум такой ступенчатый,что или пол изделия за кадром или фона много пустого в кадре
@shilka Да чувак просто троллит и угорает, кося под дурака. Типа какой-такой Билл Гейтс, и зачем мне в какие-то маленькие картинки вглядываться? :biggrin:
GUID-8D05FE39-21CC-4AC5-9966-48AE21ABF77
Ну, в общем, поверхностями то можно красиво сделать, но... совсем не понятно насколько это все удобно с точки зрения редактирования, а также, к примеру, не понятно, как применять параметры.
Мне же не просто нарисовать чтоб красиво было, мне нужно разработать устройство, с начинкой, далее корпус будет как-то подгоняться под функционал после выращивания прототипа. Короче, надо пробовать. Спасибо всем, кто откликнулся.
23 часа назад, Blurp сказал:
  Скрыть содержимое
вы не правы
23 часа назад, shilka сказал:
Динамический зум же есть. Или это он неплавный?
о спасибо,реально мимо этой кнопки проходил
и в правду как дурак
Изменено пользователем PHilin
      а как вы taxid фирмы нашли?
