проблема со скруглением
darc
Что за скругление, куда тянуть? А так, в опциях скругления погуляйте, там есть вот это (если не поможет, то и остальные опции попереключать. А то и порядок сруглений поменять. Проблемы со скруглениями - это большая тема для обсуждений, проще файл поправить, чтобы показать):
5 минут назад, Bully сказал:
Blend - самое нецензурное слово в NX
В 06.01.2017 в 12:20, darc сказал:
проблема со округлением (NX9), как дотянуть?
Как без файла можно сказать? Попробуйте достроить кусочек, можно попробовать удлинить ребро, разделить грань и заменить грань другой гранью.
В ‎06‎.‎01‎.‎2017 в 11:20, darc сказал:
перестройте правильно модель-что-б не было микроскопических участков.
если совсем "низзя " трогать модель - скруглите поверхностями а потом сделайте тиснение этими скругленными поверхностями через прямое моделирование - замена поверхностей (за точность названия команд не ручаюсь - под рукой сейчас нет НХ)
1) При построении сопрягающей поверхности ограничить сторону сопряжения поверхностью 2,  выбранной опцией как показал Bully
2) Если не сработало, то:
- Функцией Curve Length "удлинить" ребро (показанное красной стрелкой).
- Полученную линию спроецировать на грань 1 (надо увеличить точность проецирования, потому как область проецирования мала).
- Разделить грань 1 функцией Divide Face
- Применить ф. Replace Face  к полученной грани 3, совместив её с гранью 2
Это работает как с солидом, так и с открытой оболочкой из сшитых поверхностей.
3) Если не сработало, то:
- Отделяем все сопряженные в проблемном месте грани ф. Unsew с параметром "One Body for Each Face".
- Затем как обычно с поверхностями вытягиваем, обрезаем.
- Полученные поверхности сшиваем с оболочкой ф. Sew.
P.S.
Если в какой-то версии NX не появилась еще ф. Unsew, то можно использовать ф. Extract Geometry и получить копии граней в виде поверхностей. Их удлинить, обрезать, сшить (все это с хорошей точностью), а затем с помощью ф. Patch присоединить к вашему солиду или к открытой оболочке из сшитых поверхностей.
Еще три варианта. Все в основном через синхронное моделирование.
Первый.
Разделить грань, по ребру 1 вверх, и удалить кусочек командой "удалить грань". В теории NX сам как надо дотянет.
Второй.
Опять же разделить грань так же, и выполнить команду "вытянуть" или "переместить грань" или "вытянуть грань"   подальше от грани 2, так чтобы полностью был выход.  Повернуть модель и снизу "удалить грань" Лишнее сам отсечет.
Имхо должно пройти.
Третий. (самый ненадежный имхо я не знаю какая грань 1 у вас, если круг то имхо не пойдет)
Повернуть грань 1 методом, "вытянуть грань" (в настройках есть поворот около заданного вектора или отрезка)
Потом удалить две лишние грани.
Либо сделать обрезку  сверху по необходимому вам контуру граней 2 и 1
Третий вариация
Опять же разделить грань так же как в В1 и В2 , и повернуть маленький участочек, и удалить лишнию грань.
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
