проблема со скруглением
darc
Что за скругление, куда тянуть? А так, в опциях скругления погуляйте, там есть вот это (если не поможет, то и остальные опции попереключать. А то и порядок сруглений поменять. Проблемы со скруглениями - это большая тема для обсуждений, проще файл поправить, чтобы показать):
5 минут назад, Bully сказал:
Blend - самое нецензурное слово в NX
В 06.01.2017 в 12:20, darc сказал:
проблема со округлением (NX9), как дотянуть?
Как без файла можно сказать? Попробуйте достроить кусочек, можно попробовать удлинить ребро, разделить грань и заменить грань другой гранью.
В ‎06‎.‎01‎.‎2017 в 11:20, darc сказал:
перестройте правильно модель-что-б не было микроскопических участков.
если совсем "низзя " трогать модель - скруглите поверхностями а потом сделайте тиснение этими скругленными поверхностями через прямое моделирование - замена поверхностей (за точность названия команд не ручаюсь - под рукой сейчас нет НХ)
1) При построении сопрягающей поверхности ограничить сторону сопряжения поверхностью 2,  выбранной опцией как показал Bully
2) Если не сработало, то:
- Функцией Curve Length "удлинить" ребро (показанное красной стрелкой).
- Полученную линию спроецировать на грань 1 (надо увеличить точность проецирования, потому как область проецирования мала).
- Разделить грань 1 функцией Divide Face
- Применить ф. Replace Face  к полученной грани 3, совместив её с гранью 2
Это работает как с солидом, так и с открытой оболочкой из сшитых поверхностей.
3) Если не сработало, то:
- Отделяем все сопряженные в проблемном месте грани ф. Unsew с параметром "One Body for Each Face".
- Затем как обычно с поверхностями вытягиваем, обрезаем.
- Полученные поверхности сшиваем с оболочкой ф. Sew.
P.S.
Если в какой-то версии NX не появилась еще ф. Unsew, то можно использовать ф. Extract Geometry и получить копии граней в виде поверхностей. Их удлинить, обрезать, сшить (все это с хорошей точностью), а затем с помощью ф. Patch присоединить к вашему солиду или к открытой оболочке из сшитых поверхностей.
Еще три варианта. Все в основном через синхронное моделирование.
Первый.
Разделить грань, по ребру 1 вверх, и удалить кусочек командой "удалить грань". В теории NX сам как надо дотянет.
Второй.
Опять же разделить грань так же, и выполнить команду "вытянуть" или "переместить грань" или "вытянуть грань"   подальше от грани 2, так чтобы полностью был выход.  Повернуть модель и снизу "удалить грань" Лишнее сам отсечет.
Имхо должно пройти.
Третий. (самый ненадежный имхо я не знаю какая грань 1 у вас, если круг то имхо не пойдет)
Повернуть грань 1 методом, "вытянуть грань" (в настройках есть поворот около заданного вектора или отрезка)
Потом удалить две лишние грани.
Либо сделать обрезку  сверху по необходимому вам контуру граней 2 и 1
Третий вариация
Опять же разделить грань так же как в В1 и В2 , и повернуть маленький участочек, и удалить лишнию грань.
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
