Sheetmetall - необходимо сделать развертку данной детали
Добрый вечер.
Необходимо вырезать развертку, подскажите как такое тело корректно развернуть с минимальными телодвижениями и ошибками в геометрии.
Там много всего. Если про окружающие поверхности, то не понятно в чем там может быть проблема.
Если про среднюю часть, то "садись, двойка!". То, что у Вас сделано, не имеет ничего общего с листовым металлом. Вообще. О чём Вы думали, когда рисовали такое? А думать надо о том, как его сгибать. Сначала думать, потом рисовать. Вы инженер или художник?
В общем, переделывать надо полностью. Полностью.
Не понятно , что Вы хотите. Скиньте только то , что надо развернуть. Если это последняя часть то это не гибка , а штамп. :biggrin:
Та деталь , что в Igs то там как минимум 2 детали.
В работе с листовым металлом у меня мало практики.
Данная деталь построена в рамках знакомства с инструментарием которым я не совсем владею.
/Поэтому в модели навалено много лишнего и все сделано бестолково/
Нижняя часть имеет плоские стенки и с данными элементами понятно как поступать.
Вопрос можно ли рзвернуть верхнюю часть которая состоит из пары дуг и плоскости между ними.
Насколько я понимаю на данный момент - развернуть данный элемент конструкции невозможно и такие конструктивы в развертках применять нельзя т.к. они только под штамповку.
1 час назад, com сказал:
Предпоследние два слова поменять местами.
48 минут назад, Павлуха сказал:
Можно и последние.
Можно вообще все слова поменять местами - толку-то от них? Столько слов и все ниочем.
Рисует не думая и пишет не думая...
Если ктото гдето вас задел до глубины души - я сожалею что послужил катализатором столь бурных высказываний словами подобранными не столь тщательно как вы считаете.
Гордыня - грех.
Если полялякать это одно, а если помощь нужно это другое. А вот чем помочь не понятно. Определяйтесь.
Еще раз прошу извинений если кого отвлекаю непотребщиной.
Суть вопроса - создание листовой развертки для резки лазером.
Сверху детали есть радиусы и поверхность сформирована не по прямой линии, я сам не обладаю нужным опытом в построении подобных разверток по кривым.
test_simply.prt.rar
Вот по этим кривым нужно разделить элементы.
Так разделите. Если нужно разделить на три части, то должно получиться три файла детали, в каждой из которых будет свой кусок.
Варианты разделения следующие.
1 В этой детали строите поверхности, которыми будет разделяться деталь.
Первый вариант.
1.1 Создаете файл первого куска. В него Наследуете исходную деталь. Отрезаете лишнее поверхностями.
1.2 - 1.3 Повторяете действия для двух других кусков.
Второй вариант.
2.1 Создаётся сборка.
2.2 В сборке создаётся скелетон из исходного файла.
2.3 В сборке создается файл для первого куска. В него копируются нужная геометрия из скелетона. Обрезается или объединяется как нужно.
2.4 - 2.5  Повторяются действия для двух других кусков.
Так и поступаю - со скелетами и наследованием, думал есть варианты более рациональные, с которыми я незнаком.
Спасибо ответившим.
6 минут назад, com сказал:
ИЛИ скелетон, ИЛИ наследование. Это два РАЗНЫХ метода. При наследовании скелетон вообще не нужен. Хотя, некоторые умудряются всё свалить в одну кучу.
Мне проще наследование, но скелет на более сложных деталях удобнее.
Спасибо что уточнили про методы для новичков которые не настолько профи.
      а как вы taxid фирмы нашли?
