Ошибка при установке Teamcenter 11
Сделал виртуалку с Windows Server 2008 r2, поставил туда как обычно java 7, английский локальный администратор, региональные стандарты на русский перевел, в общем все то же самое, что и при установке 9го TC, но с самого начала установки, практически сразу после копирования файлов(там еще идет установка Installing Visual C++ 2013 Redistributable (x86)) вылетает такая ошибка(скрин). В инсталляционном логе такая инфа(кусок сразу после копирования файлов):
Converting C:\Program Files\Java\jre7 to UNC path
Converting C:\Siemens\Teamcenter11\fsc to UNC path
Executing ["C:\Siemens\Teamcenter11\fsc\installfsc.bat" "C:\Program Files\Java\jre7" "C:\Siemens\Teamcenter11\fsc" FSC_SERVERTC11_Administrator]
Output from command:  "C:\Siemens\Teamcenter11\fsc\installfsc.bat" "C:\Program Files\Java\jre7" "C:\Siemens\Teamcenter11\fsc" FSC_SERVERTC11_Administrator
Usage:   "C:\Siemens\Teamcenter11\fsc\installfsc.bat" jdk_home FSC_HOME FSCID
Example: "C:\Siemens\Teamcenter11\fsc\installfsc.bat" %JAVA_HOME% %FSC_HOME% myfsc
Note, if JAVA_HOME or FSC_HOME contain spaces, they must be quoted on the command line.
The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. Please see the application event log or use the command-line sxstrace.exe tool for more detail.
command_exit=14001
Exit Status  14001, elapsed time 0:00:00
An error occurred during execution.  Stack trace follows...
com.teamcenter.install.util.struct.windows.Service.openService(Native Method)
com.teamcenter.install.util.struct.windows.Service.open(Service.java:110)
com.teamcenter.install.tceng.fms.fsc.Fsc.windowsInstall(Fsc.java:477)
com.teamcenter.install.tceng.fms.fsc.Fsc.installService(Fsc.java:191)
com.teamcenter.install.tceng.fms.fsc.Fsc.install(Fsc.java:88)
com.teamcenter.install.tem.tasks.JavaTask.execute(JavaTask.java:162)
com.teamcenter.install.tem.tasks.Task.execute(Task.java:128)
com.teamcenter.install.tem.tasks.blocks.CodeBlock.execute(CodeBlock.java:201)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.processAction(TcFeature.java:1407)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.process(TcFeature.java:1345)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.process(TcFeature.java:1245)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.process(TcFeature.java:1159)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.install(TcFeature.java:1079)
com.teamcenter.install.tem.director.actions.InstallAction.execute(InstallAction.java:29)
com.teamcenter.install.tem.director.DirectorScript.execute(DirectorScript.java:143)
com.teamcenter.install.tem.director.Director.run(Director.java:134)
java.lang.Thread.run(Unknown Source)
***   CANCELLED
Installation interrupted due the following reason:
Processing <install> of feature FMS Server Cache failed: com.teamcenter.install.util.struct.windows.Win32Exception: The specified service does not exist as an installed service.: 1060
Time: Thu Jan 05 02:39:29 PST 2017
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? На 2012 сервере поставилось без проблем. Видимо какого-то компонента нет в 2008, который есть в 2012... Думаю если при такой конфигурации сервера начну ставить 9й ТС, то поставится без проблем
37 минут назад, Whale сказал:
Написано-ж нет сервиса.
какого? все ж как и раньше ставлю
Хмммм, никогда проблем не было
эммм, а разрядность ведь 2008 - 64 бита?
поглядите виндовые логи.
2 минуты назад, Krusty сказал:
разумеется
говорю же, все так же делаю как и для 9го ТС, завтра даже попробую с тем же ораклом, который уже поставил, поставить 9й, наверняка встанет без проблем на этот сервак
дело не в оракле,
что  виндовом логе?
у меня куча VM с 11 тц и 2008 виндовс
поставьте java по пути без пробелов
По вашей проблеме,
правда TC 10, но не суть, и Win 2008:
  • the resolution is:
    "installing the Microsoft Visual C++ 2008 package.
См. чего у меня, Win 2008R2 SP1 + TC 11.2.3 , правда у меня не только Teamcenter установлен но тем не менее.
и старайтесь не использовать пробелы, может быть я суеверен но всё же)
16 часов назад, Krusty сказал:
Невероятно, но по какой то причине все пакеты Visual C++ из дистрибутива ТС11 установились, кроме 2008 как раз!!! (2015 у меня и на виндовс сервере 2012 не стоял, решил его не ставить, попробовать только пакет 2008). Установил и сервачок поставился :clap_1:... Не перестаю удивляться способности ТС спотыкаться в самых неожиданных местах...
 Так же по вашему совету снес и поставил Java в корень на С, без пробелов...возможно это тоже как то помогло...даже не знаю... проблема решилась, снапшот сделан, радуюсь и бесконечно благодарю вас за помощь :clap_1::beer:
4 часа назад, Mr. Tim сказал:
я просто в свое время много на выхватывал из за пробелов в путях, и этот софт не был тимцентром, но тем не менее осадочек остался и стараюсь от греха подальше без пробелов.
не пойму чего майкрофост замутило этот чертов program пробел files.
5 часов назад, Mr. Tim сказал:
нет проблем, играйтесь)
он же вам в логе пишет, парень - алё!
10 минут назад, Krusty сказал:
для того что он пишет еще переводчик на понятный язык нужен, а то мол служба не найдена и все... дальше уже не понятно куда смотреть, что копать... ведь очень много вариантов того, что ему там не нравится :)
2 минуты назад, Mr. Tim сказал:
он ругался на запуск виндовой утилиты, надо следовательно смотреть в виндовом журнале, что там.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
      на этом материале аналог X22CrNi17 даже не каленом калькулятор hoffmann считает необх. момент 2н*м а на каленом (закалить ее можно только до 40hrc изначально твердость 36 ) думаю можно вообще не закаливать.. мотор должен справляться только скорость резания надо уменьшить с 80м\мин до 20м\мин и тогда не спеша она весь паз прогрызёт
