POM Teamcenter 11 ошибка при запуске клиента
1 час назад, Krusty сказал:
у меня нет более элегантного решения
sql-developer штука крутая конечно, пользуюсь периодически, но я думаю что там все с самого начала пошло не так(жестянщики дали винду русскую да еще и админа сделали русского, пришлось создавать английского, чтобы вообще начать устанавливать) плюс имя сервера задали с черточкой, а ведь при создания fms ТС во всю глотку орет что такие имена нельзя, там то я ее убрал, но в оракле в адресах она осталась, может тоже как то повлияло? в общем на 2008 r2 английской, сегодня поставил всё это дело и сразу же с реального клиента на этот сервак подключился... ...собственно проблемы вроде как и нет больше.. можно тестить ^ ^, остался только спортивный интерес как решить проблему =)
На текущий момент могу сказать то, что исходя из вашего совета(Пусть клиент обращается к серверу, к папке TC_DATA по сетевому имени) переправил айпишник сервера в tnsnames на сетевое имя, рестартовал при этом службы и бесконечно проверял по install -ask_db,  install -ayt доступность... все отзывалось, но с рабочей машины в ТС войти не мог все-равно. Затем решил все же сменить сетевые имена везде на айпишник(и в tnsnames тоже), начал исправлять в обратную сторону.. в нэт менеджере в сервисе тоже убрал сетевое имя и поставил айпи - все отзывалось... а когда в листенере сменил сетевое имя на айпи все обрубилось окончательно, даже через тест в нэт менеджере перестало отвечать, не видел листенер сервис, судя по выдаваемой ошибке.. по хорошему снести бы все под чистую, поставить EN винду и пробовать по новой))
локализация винды особой роли не играет,
но проблема у вас именно в конфигурации всего это добра, в режиме чата трудно локализовывать ошибки которые говорят, что "не могу подключиться к ораклу:)"
но, что по факту трабла между сервером где оракл и клиент, проблема на самом клиенте,
коль " по install -ask_db,  install -ayt " все вери велл
, в конце концов, может кто из сименса вас посетит:)
Изменено пользователем Krusty
  • 6 месяцев спустя...
11 час назад, Mylord сказал:
скорее всего просрочился пароль в oracle y infodba. попробуйте сменить пароль
ну как вариант, не помню только -ayt реагируеут на сие.
тем не менее:
select username, expiry_date, account_status from dba_users;
SELECT RESOURCE_NAME, LIMIT FROM DBA_PROFILES WHERE profile = 'DEFAULT' AND resource_name = 'PASSWORD_LIFE_TIME' AND resource_type = 'PASSWORD';
ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED;
ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_GRACE_TIME UNLIMITED;
ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_LOCK_TIME UNLIMITED;
ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT FAILED_LOGIN_ATTEMPTS UNLIMITED;
alter user infodba identified by infodba;
Спустя более чем пол года вспомнил про свою виртуалочку с ТС11 т.к. снова понадобилось тестить предполагаемый переход на эту версию... снова вспомнил как парился тут с вышеуказанной проблемой, парился и сейчас 2 дня всё бесконечно перепроверяя и пробуя все ваши советы, но она **** ни в какую не хотела с клиентских ПК соединяться с базой. Пароль у infodba действительно был просрочен(поменял его по вышеуказанному скрипту - лайк), делал реген схемы... но все безрезультатно... Хотел уже от отчаяния снова кидать сюда все возможные логи и скрины... как вдруг при очередном выводе-вводе сервера 11 ТС в домен заострил внимание на ошибке Changing the Primary Domain DNS name of this computer to "" failed. Такое и раньше бывало при вводе компов с 7кой и выше в наш домен, но не обращали внимание т.к. вроде проблем никаких не было. Решил погуглить что за проблема, в итоге одним из вариантов решения было снятие галочки IP v.6, если стоит, и включение NetBIOS.
Не знаю совпадение ли это, но после рестарта сервака, в мгновение ока с клиента зашел в ТС! :worthy:
Возможно кому то тоже это поможет в будущем :smile: Всем большое спасибо :clap_1:
6 минут назад, lexx174 сказал:
а винда какая?
на серваке 2008 r2, клиенты 7ка
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
