Не работает Анализ напряжений Inventor
notariys
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой!
Стоит Autodesk Inventor Professional 2016. Решил провести анализ простого стержня (диаметр 20 мм, длина 300 мм). Задал материл стержня, зашел в Анализ напряжений, нажал "Создать моделирование", проверил материал, задал "Зависимость фиксации" на торцах стержня, задаю "Сила" на поверхности стержня, после этого жму "Вид сети" Inventor открывает окно "Сетка" и пишет что создание сетки завершено, при этом не показывает сетку, пытаюсь нажать "Моделирование", такая же проблема, пишет что моделирование Успешно завершено, но результатов в дереве событий нет никаких!!!!
Подскажите в чем проблема и как решить???
P/S Нашел в сети, что в справке Inventor такое пояснение:
Анализ напряжения
    • Функция анализа напряжений не работает, если в имени пользователя Windows используются символы двухбайтовых языков или расширенного языка ASCII, поэтому перед использованием этой функции необходимо войти в систему под именем, где используются только однобайтовые символы.
Если проблема в этом, то подскажите как изменить имя компьютера и на какие символы? (Система Windows 10)
3 минуты назад, notariys сказал:
Хм....:g: Ну можно попробовать так.
Попробовал сгенерить новое имя по ссылке, и переименовал комп с этим именем. Результат остался тот же.
Вот что задано до анализа напряжений
После анализа результат так же не появился, сетка так же не отображается!
Имя поменял с учетом генератора, что вы дали и перезагрузил комп!
Есть еще какие варианты решить проблему?
22 минуты назад, notariys сказал:
Мдя...пошутить не удалось :no:
18 минут назад, notariys сказал:
Вариантов больше нет. Кроме как приободрить тебя фразой "чудес не бывает" и "держись там!".
Можно было бы файло у тебя попросить вместо масенького скриншота. ........ Но нет, не буду просить.... унижаться. :no_1:
А так-то вот есть 2017-ый без кириллицы в интерфейсе и в прочих именах компа и директорий. Но почти уверен, что проблема не там.
Сам я новичок и не особый профессионал в Inventor)))) Так что спасибо за советы, было полезно))))
Попробую установить 2017-ый!
А что касается файла, то может быть я что то не так задаю
Стержень1.ipt
Стержень1.ipt
Изменено пользователем notariys
Да ты погоди с крайностями. Открыл твое файло. Ничего больше не делая просто тыкнул в Simulate. 297.gif
Проблему решил!!!!
Все таки проблема была связана с именем Пользователя!
Имя компьютера я поменял, но вот если идти в директорию C:\Users\    то в ней папка Пользователя не поменяла свое Имя (осталось прежним на Кириллице).
Удалось поменять имя папки с помощью данного видео
Далее зашел в настройки Inventor, там во вкладке Файлы еще оставался путь со старым именем Пользователя, поменял путь вручную и после это снова попробовал сделать анализ балки результат на лицо!)))
Blurp, спасибо огромное за помощь, и что уделил столько времени!
@notariys Молодца! :clap_1:
Тебе тоже спасибо за раскрытие проблемы! :boxed: Не думал, что Inventor последних версий чувствителен к кириллице.
Больше все же склонен спереть на Win 10 в этом конкретном случае. Хотя ХЗ. Где можно, у себя пользую латиницу и win 7 покамест.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
