Постпроцессор PowerMILL 2012 --> постпроцессор PowerMILL 2017 ?
PLASTFORMER
да 999
как?
чем?
Изменено пользователем lnslns
1 час назад, GT2 сказал:
Пароль "999".
хакер что-ль ? )
пользуешься радужными таблицами ? или перебором ?
сорри за оффтоп
вопрос очень актуален, есть еще знающие как открыть пароль?
11 час назад, eksodus сказал:
хакер что-ль ? )
Не хакер, никак с этим не связан.
Что такое радужные таблицы не знаю. Как применить брут к постам не знаю.
10 часов назад, lnslns сказал:
Если нужно "сковырнуть" еще один пароль скинь мне пост в личку, сделаю.
Gt2 Дал возможность проявить хакерские способности посетителям темы))), уже то, что он всковырнул пароль хорошо, немного поклацав опции пересохранения файла поста можно обнаружить в экспорте пункт сохранить как v2013, а дальше вы уже знаете алгоритм. Вот как просто всё
17 часов назад, MFS сказал:
В настройках операции
Две одинаковые траектории "Выборка 3d Модели". Размещение точек- "По допуску, сохраняя дуги".
Верхняя нормально, вторую "коверкает" при постпроцессировании...
Хотя в PM отображаются обе нормально....
Если в "кривой" траекторрии ставлю "По допуску, заменяя дуги" все нормализуется, но приходится подачу уменьшать (дробит), да и все равно видны "ломаные" следы дробления на закруглениях, так как дуги уже не дуги.... Предполагаю что это косяк PM с круговой интерполяцией при постпроцессировании....
В 14.01.2017 в 14:01, PLASTFORMER сказал:
1. на вскидку, проблема может быть в том что относительно малых размерах обработки задан грубый допуск, и независимо оттого что отображается в PM, постпроцессоор выполняет обработку в пределах допуска, решение - уменьшить допуск (до 0,01...0,02)
2. симка иногда тоже врет, попробуй переключать с iso-фрезерования на fanuc или аналогичный.
В 14.01.2017 в 12:49, GT2 сказал:
спс за разъяснения, пароль "вскрывается" абсолютно легальными методами
21 час назад, lnslns сказал:
Это косяк постпроцессора, полученного импортом-экспортом ("старого" от PM 2012) в Manufacturing Post Processor Utility 2017 (64-bit) не может "переваривать" дуги....
При импорте "старого" ПП сразу выскакивает что не "нравиться", и самое главное  - Arc-и....
Получается "новый" не может "переваривать" дуги-сплайны....
Походу, что не инициализировано метрическое задание системы координат.  Стоит имперское, то бишь в дюймах. Посмотрите в настройках постпроцессора. Такое у кого то уже было. Задаёте свои параметры в программе в мм, а постпроцессор думает, что значения в дюймах
Изменено пользователем scorpion1007
2 часа назад, scorpion1007 сказал:
Из какой программы окошко?
3 минуты назад, PLASTFORMER сказал:
Программа PostProcessor . Какая там у вас версия? В ней откройте опционный файл
5 часов назад, scorpion1007 сказал:
2 часа назад, lnslns сказал:
как русифицироватьManufacturing Post Processor Utility 2017 ?
в хекс-редакторе я думаю получится
а кто собрался делать русификатор ?
я думал есть русская локализация, милл вроде русифицирован, а пост нет,
просто предыдущие версии были с русской локализацией, работать можно в принципе и в инглише
насколько я заметил - PostProcessor Utility 2017 вообще не имеет других локализаций кроме английского
а в предыдущих версиях - было 4 языка с английским
похоже - автодеск отказался тратить ресурсы на перевод
  • 1 год спустя...
пусть и через год, но столкнулся с такой же проблемой, когда пост обрезан донельзя(убрана круговая интерполяция), при формировании траектории в миле нужно отрубить HSM, иначе куски сдугами вываливаются из УП и получается такая картина.
5 часов назад, alex_napster сказал:
Что мешает ее добавить?
В 21.12.2018 в 22:27, alex_napster сказал:
ну например не все стойки умеют их читать, например DSP пульты
Раньше работал с DSP. В настройках пульта (https://cnc-tehnologi.ru/files/docs/DSP/DSP-0501.pdf  стр15) даже есть настройки по криволинейному ускорению.Что уже подразумевает использование круговой интерполяции. Я бы порекомендовал поиграться форматом выводимой команды в постпроцессоре.Возможно не выводится плоскость G17,G18,G19. Или наоборот, пульт понимает только дуги в плоскости XY, через I,J или R. Вообщем нужно пробовать разные варианты
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
