Постпроцессор PowerMILL 2012 --> постпроцессор PowerMILL 2017 ?
PLASTFORMER
да 999
как?
чем?
Изменено пользователем lnslns
1 час назад, GT2 сказал:
Пароль "999".
хакер что-ль ? )
пользуешься радужными таблицами ? или перебором ?
сорри за оффтоп
вопрос очень актуален, есть еще знающие как открыть пароль?
11 час назад, eksodus сказал:
хакер что-ль ? )
Не хакер, никак с этим не связан.
Что такое радужные таблицы не знаю. Как применить брут к постам не знаю.
10 часов назад, lnslns сказал:
Если нужно "сковырнуть" еще один пароль скинь мне пост в личку, сделаю.
Gt2 Дал возможность проявить хакерские способности посетителям темы))), уже то, что он всковырнул пароль хорошо, немного поклацав опции пересохранения файла поста можно обнаружить в экспорте пункт сохранить как v2013, а дальше вы уже знаете алгоритм. Вот как просто всё
17 часов назад, MFS сказал:
В настройках операции
Две одинаковые траектории "Выборка 3d Модели". Размещение точек- "По допуску, сохраняя дуги".
Верхняя нормально, вторую "коверкает" при постпроцессировании...
Хотя в PM отображаются обе нормально....
Если в "кривой" траекторрии ставлю "По допуску, заменяя дуги" все нормализуется, но приходится подачу уменьшать (дробит), да и все равно видны "ломаные" следы дробления на закруглениях, так как дуги уже не дуги.... Предполагаю что это косяк PM с круговой интерполяцией при постпроцессировании....
В 14.01.2017 в 14:01, PLASTFORMER сказал:
1. на вскидку, проблема может быть в том что относительно малых размерах обработки задан грубый допуск, и независимо оттого что отображается в PM, постпроцессоор выполняет обработку в пределах допуска, решение - уменьшить допуск (до 0,01...0,02)
2. симка иногда тоже врет, попробуй переключать с iso-фрезерования на fanuc или аналогичный.
В 14.01.2017 в 12:49, GT2 сказал:
спс за разъяснения, пароль "вскрывается" абсолютно легальными методами
21 час назад, lnslns сказал:
Это косяк постпроцессора, полученного импортом-экспортом ("старого" от PM 2012) в Manufacturing Post Processor Utility 2017 (64-bit) не может "переваривать" дуги....
При импорте "старого" ПП сразу выскакивает что не "нравиться", и самое главное  - Arc-и....
Получается "новый" не может "переваривать" дуги-сплайны....
Походу, что не инициализировано метрическое задание системы координат.  Стоит имперское, то бишь в дюймах. Посмотрите в настройках постпроцессора. Такое у кого то уже было. Задаёте свои параметры в программе в мм, а постпроцессор думает, что значения в дюймах
Изменено пользователем scorpion1007
2 часа назад, scorpion1007 сказал:
Из какой программы окошко?
3 минуты назад, PLASTFORMER сказал:
Программа PostProcessor . Какая там у вас версия? В ней откройте опционный файл
5 часов назад, scorpion1007 сказал:
2 часа назад, lnslns сказал:
как русифицироватьManufacturing Post Processor Utility 2017 ?
в хекс-редакторе я думаю получится
а кто собрался делать русификатор ?
я думал есть русская локализация, милл вроде русифицирован, а пост нет,
просто предыдущие версии были с русской локализацией, работать можно в принципе и в инглише
насколько я заметил - PostProcessor Utility 2017 вообще не имеет других локализаций кроме английского
а в предыдущих версиях - было 4 языка с английским
похоже - автодеск отказался тратить ресурсы на перевод
  • 1 год спустя...
пусть и через год, но столкнулся с такой же проблемой, когда пост обрезан донельзя(убрана круговая интерполяция), при формировании траектории в миле нужно отрубить HSM, иначе куски сдугами вываливаются из УП и получается такая картина.
5 часов назад, alex_napster сказал:
Что мешает ее добавить?
В 21.12.2018 в 22:27, alex_napster сказал:
ну например не все стойки умеют их читать, например DSP пульты
Раньше работал с DSP. В настройках пульта (https://cnc-tehnologi.ru/files/docs/DSP/DSP-0501.pdf  стр15) даже есть настройки по криволинейному ускорению.Что уже подразумевает использование круговой интерполяции. Я бы порекомендовал поиграться форматом выводимой команды в постпроцессоре.Возможно не выводится плоскость G17,G18,G19. Или наоборот, пульт понимает только дуги в плоскости XY, через I,J или R. Вообщем нужно пробовать разные варианты
