Постпроцессор PowerMILL 2012 --> постпроцессор PowerMILL 2017 ?
PLASTFORMER
Здравствуйте уважаемые!
Использовал PowerMILL 2012 (64-bit). Стойка FLEXICAM (без смены инструмента).
Захотелось перейти на  PowerMILL 2017.
При постпроцессировании с использованием "старого" ПП "вываливается" следующее:
"Ленточный файл будет создан, но используется 'DuctPost' - постпроцессор, который больше не поддерживается.
Рекомендуем обновить его до 'Autodesk Manufacturing Post Processor Utility', чтобы получать обновления постпроцессора и использовать новые возможности PowerMill.
Свяжитесь со своим поставщиком для дополнительной информации."
Где собака порылась?
Проблему решил импортом-экспортом через Manufacturing Post Processor Utility 2017 (64-bit)
Изменено пользователем PLASTFORMER
Краткая инструкция, как процессировать NC-файлы в Manufacturing Post Processor Utility 2017 , постпроцессорами, созданными в более ранних версиях, при невозможности переписать файл поста в новую версию (закрыт от редактирования паролем).
один из признаков, при попытке процессировать NC стандартным образом, выдает ошибку "Broken connection" хотя в предыдущих версиях PM все работало.
2. при этом в NC-файлах блокируется строка с выбором постпроцессора.
3. записываем NC в PM, на выходе получаем файлы с расширением *.cut.
4. отдельно запускаем pmpost (по умолчанию "C:\Program Files\Autodesk\PostProcessor69\pmpost.exe").
5. открываем в нем ваш файл постпроцессора станка (например, Fanuc.pmopt) с расширением *.pmopt или *.pmoptz, это может занять некоторое время пока пост прогрузится, может показаться что ничего не происходит и прога зависла.
6.в CLDATA по правому клику мыши добавляем выведенные ранее *.cut-файлы.
7. процессируем уже CLDATA-файлы, получаем на выходе годные УП.
п.с.
у доски наблюдается тенденция к урезанию функционала даже лицензионных пользователей старых версий при отсутствии ежегодной подписки, могут со временем и эту возможность прикрыть...
Изменено пользователем lnslns
30 минут назад, lnslns сказал:
к сожалению мнимая защита
буду очень признателен если покажешь как вскрыть эту защиту
Fanuc_3Xtest.pmoptz
с некоторой версии pmpost содержимое шифрует и xml-редактором не открывается
15 минут назад, lnslns сказал:
Fanuc_3Xtest.pmoptz
да, действительно в последней версии защитили, очень радует сей факт
7 минут назад, sssdos сказал:
ага, особенно, если разработка поста была куплена у фриланс, а через годик-другой случайно обнаруживается ошибка в посте, а фриланс дырка-свист, и рисуешь 5-х с ноля
а это время...
В 11.01.2017 в 09:56, PLASTFORMER сказал:
На самом деле проблема не решилась.... Полученный таким образом пост коверкает траектории :
оригинал в PM:
это на самом деле в CIMCO:
"Что мене робить" ?
20 минут назад, PLASTFORMER сказал:
"Что мене робить" ?
посты: https://drive.google.com/drive/folders/0B5AlB5eU7TSiRnp1cGpLb2RLMmM?usp=sharing
46 минут назад, PLASTFORMER сказал:
"Что мене робить" ?
Издали похоже на неправильную коррекцию. Текст программы посмотреть надо.
1 минуту назад, MFS сказал:
какой текст и какой программы?
3 минуты назад, MFS сказал:
G-code
Доложил на диск https://drive.google.com/drive/folders/0B5AlB5eU7TSiRnp1cGpLb2RLMmM?usp=sharing
Проект посмотреть не смогу. А по углам там задуманы фаски или радиусы? И что с коррекцией?
6 минут назад, MFS сказал:
что с коррекцией?
это где?
В 12.01.2017 в 01:01, sssdos сказал:
Даже с последней версии пароль снимается менее 5-ти минут. :rolleyes:
1 час назад, GT2 сказал:
ну так покажи как
В 12.01.2017 в 00:38, lnslns сказал:
Fanuc_3Xtest.pmoptz
Пароль "999".
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
