после перестроения ломается деталь
3 минуты назад, Атан сказал:
Так у Вас же всё и переделано (и не доделано). Только с ошибками (зачем в сборке две зафиксированные детали?).
:clap_1:Учительница первая моя.....
Абсолютно ничего не переделано.
И детали не зафиксированы...
Это у него зафиксированы.
Изменено пользователем Павлуха
3 минуты назад, Павлуха сказал:
Это Ваш файл (или не Вы его выкладывали?). :rolleyes:
1 минуту назад, Атан сказал:
Сопряжение - это не полная фиксация.
Лезвие крутится, ничего не ломается, ничего не переделано.
Вопрос закрыт.
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Это Вам надо учить матчасть (рано учить других). Значок (ф) - это фиксация детали в сборке.
У автора было море сопряжений (у Вас - два), т.е. всё переделано.
Кроме того, полностью определённый эскиз - это удел новичка (по крайней мере - не Гуру).
Вот теперь вопрос закрыт.
Ну-ну...
Полностью определённый эскиз - главное условие в параметрической модели.
16 минут назад, Атан сказал:
Шо? Ви таки серьёзно? :biggrin:
Я как раз неопределённые эскизы "по делу" а не "по недомыслию/отсутствию опыта" видел сугубо у Гур всяких - в области лепнины и декора, например. И прочих художественных фишках при возне с поверхностями явно "не для новичка" - где всё полностью долго и ненужно образмеривать...
Таки да, и шо?
Я вижу, что одна деталь была свободна, а 2 детали как были у ТС зафиксированы - так и остались... @Павлуха только удалил лишние детали для примера (скорее всего) и одно лишнее сопряжение (которое, собственно, и мешало)...
Вообще, @ITM, такие штуки куда как лучше ваять проектированием, когда одна многотельная деталь потом разбивается на отдельные детали в сборку. ИМХО и всё такое... :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
7 минут назад, Павлуха сказал:
Как раз не полностью определённый эскиз позволяет получить максимально параметрическую модель.....
Но это не по теме. А если по теме, то - учите матчасть. :rolleyes:
Пилат...
Я сейчас на украинском заговорю...
9 минут назад, Ostlavius сказал:
@Атан выпей йаду!
Ладно, мы тут знаем твою манеру нести чушь безапелляционным тоном, но новички могут принять это за "дельный совет".
44 минуты назад, Ветерок сказал:
@Атан выпей йаду!
Бросайте пить, потому что "нести чушь" - это Вам нет равных, и манеры - под стать (началось в колхозе утро).
А вот с логикой - беда. Ибо для новичков как раз и нужен полностью определённый эскиз.....
5 минут назад, Атан сказал:
Он нужен всегда.
Все, победил!) Спасибо за советы, но проблема оказалась не в этом, а найти ее помогли эксперименты удаления сопряжений и полого определения. В общем там одна точки в эскизе клинка имела сопряжение с язычком на плашке, удалив его, все стало нормально крутиться при наличии всех остальных деталей и без полного определения.
@ITM Еще один совет на будущее, когда строите сборку, фиксируйте (ф) только одну (основную) деталь или привязывайте её к основным плоскостям (что в принципе почти одно и то же). Все остальные детали привязывайте сопряжениями, тогда будет меньше проблем и вопросов связанных с взаимодействием компонентов в сборке и подсборках.
В Вашем случае я бы зафиксировал только одну щеку (плашку), а всё остальное привязывал бы к ней.
Внимательно посмотрите раздел справки, касающийся дерева конструирования и условных обозначений в нём, а при построении деталей в контексте сборки оставляйте привязки эскизов к деталям сборки только в тех случаях, когда они действительно необходимы (с чем Вы собственно и столкнулись).
Изменено пользователем Plumber
14 часа назад, ITM сказал:
В таких случаях выбираешь всю геометрию и создаёшь блок. Тогда все привязки аннулируются. И ничего больше не ломается.
И вообще, если эскиз не определён, лучше его сразу в блок запихнуть.
чет не понял, как может параметрическая деталь быть неопределенной, можно пример?
47 минут назад, Spikard сказал:
Нарисовал прямоугольник, ни размеров, ни привязок к плоскостям не задал. Ведь Солид такое позволяет. А многим это даже очень нравится. Типа "зачем лишнее?". Они считают всё это "лишним", не понимая, это и есть главное.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Может я не правильно понимаю значение слова параметрический. В моем понимании параметрическая деталь изменяется по уравнениям и зависимостям в сборке. Деталь конечно можно потом определить в сборке, хоть я стараюсь так не делать, но это все равно будет определенный эскиз.
9 часов назад, Spikard сказал:
А в моём понимании это когда элемент или группа элементов (деталь) управляются задаваемыми параметрами (размерами, уравнениями, привязками и т.д. и т.п.) и не только в сборке.
Любой размер - это параметр. Поэтому любая модель, сделанная в параметрической системе, является параметрической просто по определению. Исключением являются только модели с импортированной геометрией и некоторые поверхности свободной формы.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
