Как в SW изменить скачанную с сайта деталь?
Уважаемы ГУРУ, прошу помощи - как изменить размер (длину) скачанной детали в SolidWorks.
Файл скачал с сайта http://www.soberizavod.ru/upload/iblock/717/717642e5eeeb9dfe084a1126b3469be2.SLDPRT , но не могу понять как меняется длина.
Прошу не пинать сильно. в поиске не нашел. Резать плоскостью не получается, вытягивать бобышку тоже. Версия SW 2014
Файл детали в тему загрузить не удается.
17 минут назад, greez сказал:
И не получится, ибо у Вас нет твёрдого тела.
31 минуту назад, Павлуха сказал:
@Павлуха Ты даже зимой под солнцем утомляешься? Уже отмечать начал? Как там нету твердого тела? 263.gif
@greez Гугл по диагностике и лечению в SW. Потом любыми способами по вкусу изменение длины.
Изменено пользователем Blurp
Я бы с помощью преобразования объектов выделил торцевую грань и сделал эскиз а потом можно вытягивать как душе угодно!!!
11 минуту назад, Blurp сказал:
Вопрос был задан, почему не получается разрезать.
3 минуты назад, rena-981 сказал:
Всё гораздо проще.
Инструмент "переместить грань".
Но сначала твёрдое тело.
Хе-хе, у меня при нажатии на ссылку открывается файл в текстовом виде :)
Спасибо, Уважаемые ГУРУ. При помощи Переместить грань - получилось. Правда про "сначала твердое тело" непонятно.
Павлуха, В SW как в реальной жизни - чтобы что-то зачать, обязательно нужно "твердое тело"? :)
Rena-981, эскиз создать пока не получается. Нугается "Не удалось создать эскиз на основе выбранных объектов". Видимо нужно еще мануалы покурить..
Вы в этом году помогали людям и хорошо кушали - значит Дед Мороз Вам обязательно принесет подарок! :)
Спасибо за помощь и c Наступающим!
1 час назад, greez сказал:
1. Открываешь файл, на исходном профиле в дереве ПКМ ->"Диагностика импортирования"
Hide
2. В окне диагностики жмакаешь зелёную галку "ОК"
Hide
3. Радуешься жизни после получения импортированного твердого тела
Hide
После чего можешь делать с ним всё, или почти всё, что пожелаешь.
5 часов назад, Plumber сказал:
Переместить грань.
15 часов назад, greez сказал:
Нужен дух (желание - пятое измерение).
Эквидистанта к поверхности (можно любой размер, можно = 0), Придать толщину.
С Новым Годом всех!!!
8 часов назад, Атан сказал:
Посоветуйте ещё более извращённые методы...
1 час назад, Павлуха сказал:
Ну, это так же, как эскиз и вытягивание, только проще и быстрее.
Вы, видимо, рано праздновать начали.... :beer:
43 минуты назад, Атан сказал:
Вы просто не знаете о существовании инструмента "переместить грань".
Так мы всегда раньше начинаем. На 2 часа...
Смешно, ибо в этом смысле SW отдыхает по сравнению с NX....... :doctor:
1 минуту назад, Атан сказал:
Ну зачем тогда даёте дурные советы?
С Наступающим!!!
Пошёл настраивать гитару, а то позже не получится.
Только что, Павлуха сказал:
Чем этот метод сложнее Вашего (обычного)?
Не нужно даже предварительно создавать твёрдое тело (оно создаётся в процессе придания толщины).
А в случае нормальной поверхностной модели, не нужна даже эквидистаната (сразу - придать толщину).
Надо мыслить более широко, легко, непринуждённо, креативно.....
С Новым Годом!!!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
