А можно ли одной деталью в сборке вырезать сразу несколько деталей?
Солидворкер
Половина нового дна.sldprt
Чета я запутался... Системы пока нет, как файлы в одной куче содержать.... Но смысл , надеюсь, понятен.
Я  сначала сборку создал, добавил туда деталь "Новый низ", а второй компонент был сборкой, состоящей из двух остальных деталей
так конфликт еще до  указания зеркальной линии вылезает...
Изменено пользователем Dimooon
щелк в окно "зеркалить относительно", затем выбираешь линию зеркала.
Изменено пользователем zloyuri
7 минут назад, Dimooon сказал:
так конфликт (смещенные линии) еще до  указания зеркальной линии вылезает...
Вас опять в справку отправить?
Выделите лишь те линии, которые надо отзеркалить. Осевую не трогайте. От неё все Ваши проблемы.
И от неохоты идти в справку.
Вот спасибо... Получилось. Оправьте меня пжс в справку.
Идите в баню справку.
Как бы Вы нарисовали эти зубчики? Я пока один нарисовал - вспотел... У меня вырез линейным массивом не копируется. В эскизе чтобы столько треугольников скопировать, столько же осевых линий надо строить, относительно которых копировать. Или сначала один отзеркалить, потом два, четыре и тд. Так надо делать?
8 минут назад, Dimooon сказал:
Вот так:
Вас отправили в справку, а не на форум...
Изменено пользователем Павлуха
А как три раза по одиннадцать таких вырезов сделать? Пошагово, если можно...
3 минуты назад, Dimooon сказал:
Вот так:
4 минуты назад, Dimooon сказал:
1. Создаёте модель.
2. Делаете скриншот.
3. Вставляете в сообщение.
Спасибо. Разобрался.
тут, оказалось, еще линейный массив компонентов затесался, и карты спутал...
В 23.01.2017 в 20:02, Павлуха сказал:
Вот так:
1. Создаёте модель.
А если по этой же схеме, только длина вырезов разная, можете скриншот сделать? Недели хватит?
18 минут назад, Dimooon сказал:
В катии так же быстро, как и одинаковые. Но нужны глубокие знания...
PS. (шепотом)... Template пробовали?
17 минут назад, Dimooon сказал:
Также шепотом: нет, пока не пробовал, не попадалось пока даже упоминание об этом инструменте. На форуме SW все молчат как партизаны, бесплатно знаниями делиться никто не хочет, нажиться хотят, что понятно. Только скринами кормят. За что спасибо, значит есть быстрые решения
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
      Я думаю вы не с чистого листа написали ладдер и теперь не знаете как его сохранить. Наверное исправляли уже имеющийся Учтите, если вы экспортируете измененный вами ладдер предварительно не скомпилировав его, все ваши изменения не будут учтены и внесены
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
