А можно ли одной деталью в сборке вырезать сразу несколько деталей?
Солидворкер
Половина нового дна.sldprt
Чета я запутался... Системы пока нет, как файлы в одной куче содержать.... Но смысл , надеюсь, понятен.
Я  сначала сборку создал, добавил туда деталь "Новый низ", а второй компонент был сборкой, состоящей из двух остальных деталей
так конфликт еще до  указания зеркальной линии вылезает...
Изменено пользователем Dimooon
щелк в окно "зеркалить относительно", затем выбираешь линию зеркала.
Изменено пользователем zloyuri
7 минут назад, Dimooon сказал:
так конфликт (смещенные линии) еще до  указания зеркальной линии вылезает...
Вас опять в справку отправить?
Выделите лишь те линии, которые надо отзеркалить. Осевую не трогайте. От неё все Ваши проблемы.
И от неохоты идти в справку.
Вот спасибо... Получилось. Оправьте меня пжс в справку.
Идите в баню справку.
Как бы Вы нарисовали эти зубчики? Я пока один нарисовал - вспотел... У меня вырез линейным массивом не копируется. В эскизе чтобы столько треугольников скопировать, столько же осевых линий надо строить, относительно которых копировать. Или сначала один отзеркалить, потом два, четыре и тд. Так надо делать?
8 минут назад, Dimooon сказал:
Вот так:
Вас отправили в справку, а не на форум...
Изменено пользователем Павлуха
А как три раза по одиннадцать таких вырезов сделать? Пошагово, если можно...
3 минуты назад, Dimooon сказал:
Вот так:
4 минуты назад, Dimooon сказал:
1. Создаёте модель.
2. Делаете скриншот.
3. Вставляете в сообщение.
Спасибо. Разобрался.
тут, оказалось, еще линейный массив компонентов затесался, и карты спутал...
В 23.01.2017 в 20:02, Павлуха сказал:
Вот так:
1. Создаёте модель.
А если по этой же схеме, только длина вырезов разная, можете скриншот сделать? Недели хватит?
18 минут назад, Dimooon сказал:
В катии так же быстро, как и одинаковые. Но нужны глубокие знания...
PS. (шепотом)... Template пробовали?
17 минут назад, Dimooon сказал:
Также шепотом: нет, пока не пробовал, не попадалось пока даже упоминание об этом инструменте. На форуме SW все молчат как партизаны, бесплатно знаниями делиться никто не хочет, нажиться хотят, что понятно. Только скринами кормят. За что спасибо, значит есть быстрые решения
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
