А можно ли одной деталью в сборке вырезать сразу несколько деталей?
Солидворкер
Половина нового дна.sldprt
Чета я запутался... Системы пока нет, как файлы в одной куче содержать.... Но смысл , надеюсь, понятен.
Я  сначала сборку создал, добавил туда деталь "Новый низ", а второй компонент был сборкой, состоящей из двух остальных деталей
так конфликт еще до  указания зеркальной линии вылезает...
Изменено пользователем Dimooon
щелк в окно "зеркалить относительно", затем выбираешь линию зеркала.
Изменено пользователем zloyuri
7 минут назад, Dimooon сказал:
так конфликт (смещенные линии) еще до  указания зеркальной линии вылезает...
Вас опять в справку отправить?
Выделите лишь те линии, которые надо отзеркалить. Осевую не трогайте. От неё все Ваши проблемы.
И от неохоты идти в справку.
Вот спасибо... Получилось. Оправьте меня пжс в справку.
Идите в баню справку.
Как бы Вы нарисовали эти зубчики? Я пока один нарисовал - вспотел... У меня вырез линейным массивом не копируется. В эскизе чтобы столько треугольников скопировать, столько же осевых линий надо строить, относительно которых копировать. Или сначала один отзеркалить, потом два, четыре и тд. Так надо делать?
8 минут назад, Dimooon сказал:
Вот так:
Вас отправили в справку, а не на форум...
Изменено пользователем Павлуха
А как три раза по одиннадцать таких вырезов сделать? Пошагово, если можно...
3 минуты назад, Dimooon сказал:
Вот так:
4 минуты назад, Dimooon сказал:
1. Создаёте модель.
2. Делаете скриншот.
3. Вставляете в сообщение.
Спасибо. Разобрался.
тут, оказалось, еще линейный массив компонентов затесался, и карты спутал...
В 23.01.2017 в 20:02, Павлуха сказал:
Вот так:
1. Создаёте модель.
А если по этой же схеме, только длина вырезов разная, можете скриншот сделать? Недели хватит?
18 минут назад, Dimooon сказал:
В катии так же быстро, как и одинаковые. Но нужны глубокие знания...
PS. (шепотом)... Template пробовали?
17 минут назад, Dimooon сказал:
Также шепотом: нет, пока не пробовал, не попадалось пока даже упоминание об этом инструменте. На форуме SW все молчат как партизаны, бесплатно знаниями делиться никто не хочет, нажиться хотят, что понятно. Только скринами кормят. За что спасибо, значит есть быстрые решения
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
