А можно ли одной деталью в сборке вырезать сразу несколько деталей?
Солидворкер
Вот к примеру хочу, чтобы на разных сопрягаемых между собой деталях были вырезы.
И чтобы эти вырезы тоже были соответствующим образом взаимосвязаны.
Хорошо бы было создать деталь-вырез и ею "выкусить" материал сразу из нескольких деталей сборки.
И при том, чтобы я могу создать чертеж ОТДЕЛЬНО каждой детали и там этот вырез присутствовал.
Пробовал делать просто вырезы в сборке.
Да, таким образом можно "выкусить" материал сразу из нескольких деталей.
Но это вырез отображается только когда смотришь сборку.
А если открыть деталь в отдельном окне (чтобы создать из неё свой чертеж), то вырез не отображается
5 минут назад, Солидворкер сказал:
Там кажись есть галка типа "распространить в детали"
12 минуты назад, Plumber сказал:
Я имел в виду это - "Область действия элемента в сборках". Сам я этой опцией пользуюсь крайне редко, поэтому всех нюансов не знаю.
Таким образом есть две проблемы:
1. Как сделать "выкус" материала сразу у нескольких деталей (причем входящих в разные подсборки) не просто бобышкой, а деталью сложной формы
2. Как сделать так, чтобы "выкусы" материала в ВИРТУАЛЬНЫХ деталях, сделанные в сборке, сохранялись и когда открываешь детали в отдельном окне (когда кликаешь на значок открытой папочки)
Помогите пожалуйста решить эти проблемы.
Изменено пользователем Солидворкер
Вам же @Plumber старался, писал, ссылку приводил - а вы опять тот же вопрос вторым пунктом задаете.
Ну а про сразу сложную форму - сложная форма состоит из нескольких простых, нет?
@jtok Прошу простить за тупость.
Но я почти ничего не понял.
С солидом только начал разбираться.
Поэтому "с полуслова" до меня не доходит.
Не могли бы разжевать?
Вот создал я в сборке деталь. Виртуальную.
Как её теперь превратить в "выкус"/"вырыв" материала?
Куда нужно ткнуть?
И галка "распространить в детали" где находится?
Что-то я ее не нашел.
Eщё раз прошу пардона за тупость вопросов.
Просто мои знания солида близки к нулю
Думаю, что, как обычно, исходная задача решается совсем другими средствами. Без всяких "вырывов" и "выкусов", которые по-русски называются "вырезами". Скорее всего, надо вообще подходить с другой стороны.
Но экстрасенсов здесь нет. Хотя, гадалок достаточно...
Команды "вырез" либо "полость". Искать галку "распространить на все, или  "область действия".
Изменено пользователем zloyuri
59 минут назад, Солидворкер сказал:
Эта фича обычно называется обработка в сборке.
1. В SW в сборке так сделать нельзя. Можно из одной детали (при редактировании в сборке) вычесть несколько деталей, входящих в сборку (команда Полость).
2. В этом плане изменения сохраняются во всех деталях (в виртуальных - тоже). Для обработки в сборке (в режиме сборки) использовать можно только Элементы сборки, которые предполагают удаление материала (через создание вырезов).
18 минут назад, Ветерок сказал:
А какие еще варианты? Буду рад послушать.
Ну как бы Вы в "заготовке сборки" (или в "сборке из заготовок" - не знаю как лучше) сформировали полость сложной формы, куда будет в последствии вставлена некая деталь сложной формы.
Которая  (т.е. формв) к тому же до конца не определена будет возможно меняться по ходу проектирования.
Ясно что рисовать каждую деталь по отдельности - это сизифов труд. Ведь вырезы в каждой детали взаимосвязаны. И придется все просчитывать вручную. Для каждой детали.
Я и подумал что проще всего создать "деталь - вырыв" и ею вырвать материал сразу из всех деталей. Но только я не знал, что можно ли такое сделать в SW.
19 минут назад, zloyuri сказал:
ОК. Будем пробовать. Спасибо
4 минуты назад, Атан сказал:
Понял .:angel_sadangel:
Спасибо.
Хотя я жутко расстроен, что нет простого решения моей задачи в SW
5 минут назад, Атан сказал:
Т.е. создать "деталь-вырыв" как угодно сложной формы не получится?
Вырывать материал придется кусочками, создавая кучу "элементов сборки"?
3 минуты назад, Солидворкер сказал:
Но можно в каждой (нужной) детали вычитать одну и ту же деталь (которая меняется). Всё ассоциативно, только несколько команд Полость.
2 минуты назад, Солидворкер сказал:
А не надо расстраиваться :smile: всё там есть. И для сборок и для подсборок
Согласен! Это решение! Для всех деталей, из которых будет вырван материал как бы деталью "вырывом", просто выполнить команду "ПОЛОСТЬ" с "деталью-вырывом" в качестве параметра.
Я так вас понял?
А потом просто сделать "деталь-вырыв" невидимой и не учитываемой в спецификации.
Правильно?
26 минут назад, Солидворкер сказал:
Так ведь исходная задача никому неизвестна. Вы уперлись в одну операцию просто потому что она Вам понравилась или потому что не знаете других. И продолжаете обмусоливать эту операцию. Но операция и задача - это разные вещи.
И Вы всё равно не читаете то, что Вам пишут. Или не понимаете.
53 минуты назад, Ветерок сказал:
34 минуты назад, Солидворкер сказал:
Solidworks это аддитивная прога. То есть большинство инструментов "добавляют", "создают" материал. Есть конечно и в нем инструменты отсечения, но их меньше и они не так развиты, как инструменты создания.
В пику ему, редактор карт Unreal (как пример) наоборот, субтрактивная прога. Изначально в нем есть огромный, бесконечно большой куб, из которого мы выгрызаем, как Микеланджело, материал, и получаем прекрасный и всегда замкнутый мир.
Так вот, к чему это всё - может проще создать супер сложные детали, расположить их в сборке как должно, а затем добавить деталь, производную от этих сложнейших деталей, которая по ним и будет строится - не нуна тогда ничего вырезать, будем добавлять. А инструментов добавления море - от "придать толщину" до бобышек по траектории крутящихся и вытягивающихся до другого тела, тем более, что плоскости, на которых мы будем строить эскизы бобышек, уже есть (в суперсложных деталях).
Изменено пользователем jtok
@streamdown Посмотрел наконец видео.
Впечатляет.
А как Вы это сделали?
Что одна деталь вырезала своим телом отверстия в 3-х других?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Как так?
Я же озвучил её.
Специально для Вас повторяю
39 минут назад, Солидворкер сказал:
Так как и советовали выше.
34 минуты назад, Атан сказал:
Полость
1 час назад, zloyuri сказал:
"полость"
45 минут назад, Солидворкер сказал:
Модельку выложите, будут варианты.
Изменено пользователем Павлуха
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
