А можно ли одной деталью в сборке вырезать сразу несколько деталей?
Солидворкер
Вот к примеру хочу, чтобы на разных сопрягаемых между собой деталях были вырезы.
И чтобы эти вырезы тоже были соответствующим образом взаимосвязаны.
Хорошо бы было создать деталь-вырез и ею "выкусить" материал сразу из нескольких деталей сборки.
И при том, чтобы я могу создать чертеж ОТДЕЛЬНО каждой детали и там этот вырез присутствовал.
Пробовал делать просто вырезы в сборке.
Да, таким образом можно "выкусить" материал сразу из нескольких деталей.
Но это вырез отображается только когда смотришь сборку.
А если открыть деталь в отдельном окне (чтобы создать из неё свой чертеж), то вырез не отображается
5 минут назад, Солидворкер сказал:
Там кажись есть галка типа "распространить в детали"
12 минуты назад, Plumber сказал:
Я имел в виду это - "Область действия элемента в сборках". Сам я этой опцией пользуюсь крайне редко, поэтому всех нюансов не знаю.
Таким образом есть две проблемы:
1. Как сделать "выкус" материала сразу у нескольких деталей (причем входящих в разные подсборки) не просто бобышкой, а деталью сложной формы
2. Как сделать так, чтобы "выкусы" материала в ВИРТУАЛЬНЫХ деталях, сделанные в сборке, сохранялись и когда открываешь детали в отдельном окне (когда кликаешь на значок открытой папочки)
Помогите пожалуйста решить эти проблемы.
Изменено пользователем Солидворкер
Вам же @Plumber старался, писал, ссылку приводил - а вы опять тот же вопрос вторым пунктом задаете.
Ну а про сразу сложную форму - сложная форма состоит из нескольких простых, нет?
@jtok Прошу простить за тупость.
Но я почти ничего не понял.
С солидом только начал разбираться.
Поэтому "с полуслова" до меня не доходит.
Не могли бы разжевать?
Вот создал я в сборке деталь. Виртуальную.
Как её теперь превратить в "выкус"/"вырыв" материала?
Куда нужно ткнуть?
И галка "распространить в детали" где находится?
Что-то я ее не нашел.
Eщё раз прошу пардона за тупость вопросов.
Просто мои знания солида близки к нулю
Думаю, что, как обычно, исходная задача решается совсем другими средствами. Без всяких "вырывов" и "выкусов", которые по-русски называются "вырезами". Скорее всего, надо вообще подходить с другой стороны.
Но экстрасенсов здесь нет. Хотя, гадалок достаточно...
Команды "вырез" либо "полость". Искать галку "распространить на все, или  "область действия".
Изменено пользователем zloyuri
59 минут назад, Солидворкер сказал:
Эта фича обычно называется обработка в сборке.
1. В SW в сборке так сделать нельзя. Можно из одной детали (при редактировании в сборке) вычесть несколько деталей, входящих в сборку (команда Полость).
2. В этом плане изменения сохраняются во всех деталях (в виртуальных - тоже). Для обработки в сборке (в режиме сборки) использовать можно только Элементы сборки, которые предполагают удаление материала (через создание вырезов).
18 минут назад, Ветерок сказал:
А какие еще варианты? Буду рад послушать.
Ну как бы Вы в "заготовке сборки" (или в "сборке из заготовок" - не знаю как лучше) сформировали полость сложной формы, куда будет в последствии вставлена некая деталь сложной формы.
Которая  (т.е. формв) к тому же до конца не определена будет возможно меняться по ходу проектирования.
Ясно что рисовать каждую деталь по отдельности - это сизифов труд. Ведь вырезы в каждой детали взаимосвязаны. И придется все просчитывать вручную. Для каждой детали.
Я и подумал что проще всего создать "деталь - вырыв" и ею вырвать материал сразу из всех деталей. Но только я не знал, что можно ли такое сделать в SW.
19 минут назад, zloyuri сказал:
ОК. Будем пробовать. Спасибо
4 минуты назад, Атан сказал:
Понял .:angel_sadangel:
Спасибо.
Хотя я жутко расстроен, что нет простого решения моей задачи в SW
5 минут назад, Атан сказал:
Т.е. создать "деталь-вырыв" как угодно сложной формы не получится?
Вырывать материал придется кусочками, создавая кучу "элементов сборки"?
3 минуты назад, Солидворкер сказал:
Но можно в каждой (нужной) детали вычитать одну и ту же деталь (которая меняется). Всё ассоциативно, только несколько команд Полость.
2 минуты назад, Солидворкер сказал:
А не надо расстраиваться :smile: всё там есть. И для сборок и для подсборок
Согласен! Это решение! Для всех деталей, из которых будет вырван материал как бы деталью "вырывом", просто выполнить команду "ПОЛОСТЬ" с "деталью-вырывом" в качестве параметра.
Я так вас понял?
А потом просто сделать "деталь-вырыв" невидимой и не учитываемой в спецификации.
Правильно?
26 минут назад, Солидворкер сказал:
Так ведь исходная задача никому неизвестна. Вы уперлись в одну операцию просто потому что она Вам понравилась или потому что не знаете других. И продолжаете обмусоливать эту операцию. Но операция и задача - это разные вещи.
И Вы всё равно не читаете то, что Вам пишут. Или не понимаете.
53 минуты назад, Ветерок сказал:
34 минуты назад, Солидворкер сказал:
Solidworks это аддитивная прога. То есть большинство инструментов "добавляют", "создают" материал. Есть конечно и в нем инструменты отсечения, но их меньше и они не так развиты, как инструменты создания.
В пику ему, редактор карт Unreal (как пример) наоборот, субтрактивная прога. Изначально в нем есть огромный, бесконечно большой куб, из которого мы выгрызаем, как Микеланджело, материал, и получаем прекрасный и всегда замкнутый мир.
Так вот, к чему это всё - может проще создать супер сложные детали, расположить их в сборке как должно, а затем добавить деталь, производную от этих сложнейших деталей, которая по ним и будет строится - не нуна тогда ничего вырезать, будем добавлять. А инструментов добавления море - от "придать толщину" до бобышек по траектории крутящихся и вытягивающихся до другого тела, тем более, что плоскости, на которых мы будем строить эскизы бобышек, уже есть (в суперсложных деталях).
Изменено пользователем jtok
@streamdown Посмотрел наконец видео.
Впечатляет.
А как Вы это сделали?
Что одна деталь вырезала своим телом отверстия в 3-х других?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Как так?
Я же озвучил её.
Специально для Вас повторяю
39 минут назад, Солидворкер сказал:
Так как и советовали выше.
34 минуты назад, Атан сказал:
Полость
1 час назад, zloyuri сказал:
"полость"
45 минут назад, Солидворкер сказал:
Модельку выложите, будут варианты.
Изменено пользователем Павлуха
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
      Я думаю вы не с чистого листа написали ладдер и теперь не знаете как его сохранить. Наверное исправляли уже имеющийся Учтите, если вы экспортируете измененный вами ладдер предварительно не скомпилировав его, все ваши изменения не будут учтены и внесены
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
