Ошибка в постпроцессировании
Servius
13 часа назад, vicebear сказал:
У меня там через LBL CALL сделано, чтобы обойти ограничение 5400 градусов, поэтому просто не решается.
Интересно. Можно по подробнее. Я так понимаю если будет больше 15 оборотов в спирали то случится, что то страшное. Как решить проблему через LBL CALL?
1 час назад, Servius сказал:
На тех трех станках со стойками Heidenhain, что я работал спирали нормально отрабатывались и при угле большем 5400. Никогда не сталкивался с этой проблемой, хотя слышал про нее. Попробуйте сначала без ограничений всяких отработать.
10 часов назад, Servius сказал:
Страшного не случится, просто ошибка вылетит. А через LBL CALL, как-то так:
500 LBL 1
501 спираль
510 CALL LBL 1 REP 10/10
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
