Резьба/спираль дисковой фрезой
3rash@mail.ru
Здравствуйте.
Есть необходимость нарезать резьбу/спираль на цилиндре с помощью дисковой фрезы. К чему я пришёл. В шаблонах создал спираль. Применил к ней чистовую траекторию "По шаблону". Проблема - в траектории не учитывается радиус фрезы. Как ещё можно реализовать технологию обработки в PM? Проект в PM2016 - http://transfiles.ru/dx5vf
5 минут назад, Machinist сказал:
Есть же стратегия нарезания наружной резьбы.
Для этой стратегии, как я понял, нужен инструмент с длиной резьбы-цилиндра. А еще может понадобиться нарезка спирали с переменным шагом.
Только что, 3rash@mail.ru сказал:
Не обязательно, Ваша дисковая фреза вполне подходит.
В таком случае стройте спираль эквидистантно смещённую на величину радиуса фрезы и пользуйте  стратегию "По шаблону" .
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
