Пояснение к книге NX
Anzej
Книга пишет, что в установленной NX CAM должны быть установлены разные постпроцессоры. Но у меня после установки очень скудный список. А где их брать? Я гуглил ничего не нашел. Например Fanuc или Okuma, Mazak? У меня установлен NX CAM 11.
1 минуту назад, Anzej сказал:
Или писать самому, или покупать.
7 часов назад, Anzej сказал:
И сколько стоит например Fanuc 0i-TD MD?
На какой станок?
22 минуты назад, Anzej сказал:
Мне бы любой фанук учиться.
так "любой" вроде как в стандартной поставке идет, не? Балуйся теми же "mill3axis" и "mill3axisSinumeric", например. А уж всяких разных постов в сети тоже можно найти. Если уж нет привязки к конкретному станку у вас.
В 11.01.2017 в 03:00, Anzej сказал:
Совсем недорого - тыщ 200-300 у официалов ))))))
Начал для себя делать конспект основных операций в NX. Выборку делал из справки. Но много операций не нашел. Может кому то из начинающих понадобится.
 https://yadi.sk/i/n__kwnGQ38opJN
Я бы дополнил конспект если у кого есть желание дайте ссылку на пропущенные операции. Заранее спасибо!
В ‎29‎.‎12‎.‎2016 в 22:30, Anzej сказал:
В ‎27‎.‎12‎.‎2016 в 22:24, valeo-ua сказал:
Не по книге, но ...
Обучение Siemens NX 11. Основы. Координатная плоскость
Со временем доберемся и до вытягивания.
добрался :)
Изменено пользователем valeo-ua
Короче книга книгой, а я понял, что мало понял, что-то с ней. Хотел обработать например деталь чисто по контуру и не знаю как задать, что бы обрабатывала только вне детали а не внутри(((
prob.prt
А вот интересно, если на WAVE нужна отдельная лицензия, то без нее нельзя организовать принцип мастер модели в NX? Правильно?
А я скажу что можно.
У нас принцип мастер модели использовался задолго до появления модуля WAVE.
Просто без этого модуля несколько неудобно - более трудоёмко ...
Изменено пользователем IgP
В ‎21‎.‎03‎.‎2017 в 12:16, dimsond88 сказал:
Есть ещё любимый многими перенос тела (promotion).
Или на него тоже лицензия нужна?
В 11.01.2017 в 00:33, Anzej сказал:
C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
