Пояснение к книге NX
Anzej
Добрый день. Объясните пожалуйста как построили данный элемент? Я в NX 10 построить так как написано в книге не могу. Там просто такого нет.
Вставить-кривая по кривой или кривая из тел-пересечение. Если совсем не получается найти данную команду, то поищите команду пересечение с помощью поиска команд.
Это я сделал, спасибо, но "Элемент Выделение" я никак найти не могу. Или может в книге ошибка закралась?
3 минуты назад, Anzej сказал:
"Выделение" - "Выдавливание" - "Вытяжка" - "Бобышка" .... :bash:
Extrude - просто и понятно.
6 часов назад, Blurp сказал:
Вытягивание, да. Локализация наше всё. Чтоб ей пропасть
Выделение - это не  Extrude.
Выделение - это, скорее всего, копия...
Изменено пользователем Атан
22 минуты назад, Intento сказал:
Нет. Судя по скриншоту ТС, это именно Extrude.
Судя по скриншоту ТС, это "может в книге ошибка закралась?".
Спасибо большое, а можно расписать порядок действий? Буду очень благодарен. Книга оказалась не очень удобной для обучения к сожалению.
Там дальше идет срез плоскостями :biggrin: ничего не понятно :doh:, не книга, а ребус :wallbash:
3 минуты назад, Blurp сказал:
Спасибо огромное, я у Вас в долгу :drinks_drunk:
Спасибо! Такими темпами можно уроки по книге сделать в видео формате :biggrin:
10 часов назад, Anzej сказал:
... Книга оказалась не очень удобной для обучения к сожалению.
Попытайтесь читать не только русские буковки, но и то, что написано в скобках :-) иногда помогает найти правильную команду. Перевод (локализация) названий команд в NX постоянно меняется, и не всегда совпадает со смысловой нагрузкой. В этом случае лучше обратиться к первоисточнику :-)
В ‎25‎.‎12‎.‎2016 в 22:12, Anzej сказал:
Не по книге, но ...
Обучение Siemens NX 11. Основы. Координатная плоскость
Со временем доберемся и до вытягивания.
В 27.12.2016 в 23:24, valeo-ua сказал:
Не по книге, но ...
Спасибо, за уроки. Толковых в интернете не было по NX.
В 25.12.2016 в 23:17, Blurp сказал:
Не-не-не :no_1:
Моя спать.
Продолжаю учить. Есть вопрос- слои. Можно просто и кратко описать зачем они нужны где на практике могут принодится. Нужны они вообще?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
