Расчет торосферического днища на устойчивость
Константин45
Помогите, пожалуйста, рассчитать днище на устойчивость. Дали задание, не могу до конца сообразить.
Итак, есть днище. Способ закрепление Ux,Uy,Uz=0 в области, где днище теоретически должно крепиться с цилиндрической обечайкой (ранее делал жесткую заделку - сказали, что неправильно). Далее нагружаю равномерным внутренним давлением, равным единице (это значение такое именно из-за расчета на устойчивость). После этого считаю (solve), выхожу из статической задачи, включаю расчет на устойчивость (buckling), выбираю в "anslysis options" количество форм устойчивости. В "expand Modes" задаю аналогично и ставлю галочку в "calculate elem results?". Считаю, выбираю первую форму устойчивости, смотрю list. Они все отрицательные, при том, что нужны положительные. Есть теоретические данные, с которыми я должен сравнить. Ансис должен выдавать похожие критические давления (собственные числа в LIST).
Правильно ли я закрепил края днища при расчете на устойчивость?
Правильно ли то, что я взял единичное внутреннее давление?
Как сделать, чтобы в LIST, где собственные числа, были положительные значения? Это самое важное. Я менял рассматриваемый диапазон, но ANSYS выдает ошибку, видимо не находит положительные. Возможно, это связано с граничными условиями. Спасибо.
а Вы уверены что теория линейной устойчивости имеет отношение к Вашей задаче?
5 часов назад, Константин45 сказал:
Это вам никто не ответит. Я бы крепил по всем наверное...
Правильно. Только убедитесь что оно направлено извне.
Это связано исключительно с направлением давления.
И еще, убедитесь, что ставите галочку PSTRESS,on.
Если все критические значеня отрицательные значит нагрузка приводящая к потере устойчивости другого знака по сравнению с тем что Вы задали
Мне не очень понятно как сосуд под действием внутреннего давления теряет устойчивоть - ну кроме может быть зоны крепленния крышки к цилиндру
Дайте небольшой эскизик для лучшего понимания
1 час назад, Борман сказал:
Крепления сделал  Ux,Uy,Uz=0,  можно сделать и жесткую заделку, разницы никакой нет почему-то
Задавал изнутри, тогда давление отрицательное, снаружи - положительное. По модулю одинаково. Но странно это. По заданию надо изнутри нагружать равномерно внутренним давлением.
PSTRESS,on - это где ставить?  Не понимаю.  Ставлю в Analisys type ->control -> colculate prestress effects.
Вот что получается.
У меня есть теоретический график.
Днище не меняется, меняется его толщина.
Давление в ансис при толщине 0,75 0,049 МПа
Давление по теор. данным 0,075 МПа
Плохо. Это первая точка, если брать последнюю, то еще хуже.
Давление в ансис при толщине 1.7 мм 0,253 МПа
Давление по теор. данным 1.6 МПа
Можно заметить, что с увеличением толщины критическое давление по теоретическим данным растет быстрее из-за чего расхождения растут. странно это.
1 час назад, dbarlam сказал:
Вот торосферическая оболочка с потерей устойчивости под внутренним давлением.
И сам график. Е=0.68е11, как мне кажется. Сначала думал, что 2е11, но с таким вообще не сходится. Уточнить не могу. Но видно, что mu=0.3  Рассматривал первые два днища и самое последнее. Везде та же тенденция, сначала близки результаты, потом начинаются сильные расхождения
Стесняюсь спросить, используете какой тип конечных элементов, какие keyopt'ы?
Использовать линейные КЭ в модальном анализе дело неблагодарное.
7 минут назад, AlexKaz сказал:
Использую shell 181. Остального сказать не могу, видимо, по умолчанию. Я еще немного знаю.
Подскажите, что думаете.
Изменено пользователем Константин45
Тогда проект в студию на хирургический осмотр, в виде log-файла или
ALLSEL,ALL
CDWRITE,DB,TO_BORMAN,cdb,,,
ALLSEL,ALL
, пока гуру думают об общем, займёмся частным.
Посмотрите у Басова  Ansys в примерах и задачах стр 206 и далее, там пример устойчивости тонкостенной оболочки...
5 часов назад, Fedor сказал:
Спасибо, к сожалению, там нет конкретики, мне кажется, что я просто где-то галочку не поставил или действие пропустил.
6 minutes ago, Константин45 said:
там нет конкретики
Тут походу тоже.
Так все как с балочкой . Разберите сначала ее. У меня просто фрагмент кода на работе. Все время проверяю всякие конструкции при проектировании. Где-то здесь уже приводился. Отрицательные значения , насколько помню, говорят о том, что такими будук если сменить знак нагрузки. Поищите, где-то тут все уже бурно обсуждалось :)
В 23.12.2016 в 21:23, Константин45 сказал:
Кстати, internal.
Что за обозначения на рисунке ?
Кстати, с чего вы вызяли, что на картинке номограмма по устойчивости ? Может там про прочность речь идет ?
Все  получится без особых сложностей если знать что как и где искать
Посмотрите прилепленную презентацию (использую MSC.NASTRAN)
В чем фишка - для поиска собственных значений использую алгоритм Ланцоша - он наиболее удобный и эффективный
Главное его преимущество в том что он позволяет искать корни в любом заданном диапазоне -
В данном конкретном случае нижняя граница поиска 0,001 и запрошен 1 корень - т.е. ищем только в положительной области
Еще отмечу - т.к. сжимающие напряжения  развиваются в зоне тора - там нужна достаточно мелкая сетка
(Соотношение Релея - если знаешь точно собственную форму - получишь точное значение собственного значения)
Граничные условия - внизу ограничены только перемещения .  на боковых границах соттветственные перемещения и углы поворота
Для желающих могу поставить файл для НАСТРАНА
Torispherical shell.pdf
@dbarlam, с материалами не наврал? )
И геометрия по рисунку не полностью определена.
Но даже с приблизительной геометрией и E=10 000 MPa не сходятся перемещения на порядок, запас по устойчивости - тоже на порядок..
А вот с родной сталью E=2e5.. все похоже...
Изменено пользователем piden
       !______________________Решение____________________________________
       allsel
       n=5 ! число мод для проверки устойчивости, если 0 статический анализ **************
       /SOLU
           ANTYPE,STATIC             ! STATIC ANALYSIS
           *IF,n,GT,0,THEN  $ PSTRES,ON   $   *ENDIF      ! CALCULATE PRESTRESS EFFECTS
           SOLVE
       FINISH
       *IF,n,GT,0,THEN           ! проверка на устойчивость
         ! для строительных конструкций не ниже 1.36 коэффициент запаса по устойчивости (следует из СНИП)
           /SOLU
              ANTYPE,BUCKLE
              BUCOPT,LANB,n             ! USE BLOCK LANCZOS EIGENVALUE EXTRACTION METHOD
              MXPAND,n
              SOLVE
           FINISH
       *ENDIF
Вот такой код использую уже давно и вроде проблем никогда не было :)
Спасибо piden
неправильно  указал на картинке радиус тора , должен быть 75,0
см, прилепленную картинку  , добавил данные по размерам
Попутно - к данным материала это не имеет отношения, все пропорционально модулю упругости
Укажите по каким формулам проверяли , в литературе их много , но для торосферы все решения приближенные
и для ограниченного числа случаев
Не смотрите на перемещения в предварительном статическом расчете- они могут быть любыми - это Эйлеровская устойчивость - и статический расчет здесь только затравка для получения сжимающих напряжений,
Опять же - расчет линейный , так что все пропорционально давлению
Torispherical shell 3.pptx
Спасибо piden
забыл еще одно указать - модуль упругости у меня 100000,0 а не 10000,
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
