Развертка детали
Pavel92.08
Здравствуйте , подскажите можно в solidworks получить развертку такой детали
СКП 01.08.062 Стойка.rar
Ещё один.
"В очередь, сукины дети!" (с)
Только сперва сам себе дай ответ на вопрос - это гибка или штамповка?
Согните швеллер  с нужными размерами командой "гибкие"
Развертка швеллера и будет приблизительной разверткой  детали
1 час назад, BSA сказал:
Можно. Но "Фланец по траектории" (листовой металл) значительно проще (и элементы модели - "прямые").
В 23.12.2016 в 16:02, Ветерок сказал:
Ещё один.
Скорее всего штамп
В 23.12.2016 в 13:57, Pavel92.08 сказал:
можно получить развертку поверхности
Вставка > Поверхность > Сплющить
10 часов назад, fox1001 сказал:
Зачем?
6 часов назад, Атан сказал:
Зачем?
Изврааат... Я про форму выреза слева. :biggrin:
А так - да, присоединяюсь - "Зачем?"... :rolleyes:
2 часа назад, Ostlavius сказал:
19 часов назад, fox1001 сказал:
37 минут назад, fox1001 сказал:
Всё ясно.
Только можно сразу получить развёртку детали, и поверхность просто ни к чему....
Всем спасибо получил развертку с помощью команды фланец по траектории
  • 3 месяца спустя...
Подскажите ,если мне нужно в этой детали еще получить  расширение , можно это реализовать как листовое тело с последующим развертыванием ? (элемент сечения сгиба не получается сделать, по радиусу создает много сгибов с нарушением тела )
11 час назад, cecicenov сказал:
Я не нашел рабочей программы для solidworks 2017
Вы можете попробовать.
You can try.
Если у вас есть возможность установить версию 2015, а затем открыть файл с версией 2017. Я знаю, что это очень трудно, но это может быть сделано.
If you have the option to install version 2015 and then you open a file with version 2017. I know that it is very difficult, but it can be done.
Изменено пользователем cecicenov
9 часов назад, Pavel92.08 сказал:
А установить-то пробовали ?  Blankworks 2015 в SW2016 все норм , хотя нигде и не записано ....
Изменено пользователем GS
15 часов назад, GS сказал:
Пробовал ,не работает.
23 часа назад, Pavel92.08 сказал:
Ошибка
BlankWorks version 2015.0.0 is not compatible with this release of SolidWorks.
ОК
Выдает такую ошибку
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
