Чпу фрезеровка Алюминия
В 23.12.2016 в 11:02, Proalign сказал:
а как бысто произвести обработку из 6мм в 5,8мм на хобби станке?:smile:Хотя что спрашиваю, плоскостность и параллельность Вас не интересует:no_1: По цене с хобби станками не конкурируем, извиняйте
Не очень понимаю, когда мощный станок не может с хоббийным конкурировать. На то он и мощный. Жёсткий. Время на изготовление аналогичных звёзд, только сложнее, 42 и 44 зуба, с двух сторон с переустановкой в ещё 1995году было около 16 минут  из Д16Т, и 15 минут из В95Т1. (Это был завод Салют, Москва, просп. Будёнова, исполнитель Сысин Александр). Станок МАНО, для двух лопаток сразу. Сразу две звезды за один установ. Материал тогда, конечно, стоил копейки, т.к. в закромах родины было полно. Для того мощные станки и используют, что бы повысить производительность труда. А так проще было бы "швейный" цех поставить, и стахановским методом достичь гиперприбылей, по сравнению с 20-50тонными станками.
Только что, Leonid Vs сказал:
:wallbash:вы хотя бы разницу в стоимости норма/час улавливаете между "хобби" и промышленным оборудованием. Под каждую конкретную задачу своя цена и оборудование
7 часов назад, Proalign сказал:
Извините, PROALIGN, Вы о том, что лучше сидеть у дорогущего станка, и ждать заказов с неба, где можно назначить любую лошадиную цену за единицу продукции?
Везде в мире занимаются автоматизацией, повышением производительности труда и пр. оптимизацией себестоимости. Не пытаетесь же Вы на своём, никому не нужном в карьере, мерседесе S-класса задорого щебень перевозить. Для этого есть карьерные самосвалы. Теперь вопрос: где здесь хороший станок, а где хоббийный! Вы же понимаете, что нормо-час на карьерном самосвале стоит на математические порядки дороже, чем на "кожа-рожа" мерседсе? Хобби станок--минимум вложения для удовольствия. Но если это хобби используется для производства чего либо, то...
Другой пример: дешевле 100 гектаров вскопать лопатой, мотоблоком (хоббийным) или хорошим, дорогим трактором? Или давайте ручной ножовкой, вместо ленточки, металл пилить.
Не надо подменять, пожалуйста, понятия.
Можно и такой пример: никогда стоимость порезки алюминиевых плит бензорезом не будет также низка, как на нашем станочном оборудовании.
Вы, PROALIGN, улавливаете разницу, между себестоимостью работ на единицу продукции?
И понимаете ли Вы, что есть корреляции, пропорции?
Или мы разговариваем на разных математических языках, раз Вы не можете поконкурировать с ручным трудом (хоббийный станок, по факту, ручной труд, мотоблок на пашне)?
Деньги всем нужны. Но математика и экономика тоже имеют право на жизнь.
Можем "помериться" знаниями, телефон не проблема найти в личных данных.
Резка на хоббийной пиле, в разы дороже, и хреновее качество реза (верхнее фото), чем на станке (нижнее фото).
Изменено пользователем Leonid Vs
15 часов назад, Leonid Vs сказал:
Вижу вы много где себя уже попробовали от мерседесов, мотоблоков и пил), мериться это вы уж слишком, я более 15 лет в прецизионной обработке металлов, боюсь поздно мне глаза открывать.Удачи Вам в Ваших начинаниях!
1 час назад, Proalign сказал:
Спасибо. Действительно много в жизни прошёл своими силами.
  • 11 месяцев спустя...
Поддерживаю мнение Леонида если речь идет о заработке денег. Но если нужно вырыть одну силосную яму на заднем дворе, то эффективнее чем пару алкашей за пару бутылок нанять ничего не придумать наверное.
Изменено пользователем Pochinix
Я знаю кто делает на заводе как шабашку, но можем и мы за те же деньги только с документами. А так эти звезды для велосипедов.
