Чпу фрезеровка Алюминия
Доброго времени суток, ищу постоянного исполнителя на ЧПУ фрезеровку алюминия, детали разные, от 1-9мм толщиной, количество тоже разное, от 1-50, с заданиями справится даже любительский станок.
Требования: выдержка примерных сроков(всякое бывает), материал, адекватный ценник.
Хочу знать примерную цену на эту звезду, толщина 5.8-6мм желтельно алюминий В95Т1.
Starkshopufa@gmail.com
Александр.
Следует учитывать, что В95Т1 имеет значительно худшую конструкционную прочность, т.е. малую трещиностойкость, по сравнению с Д16. Кроме того В95 в состоянии Т1 подвержен коррозии под напряжением. Это ограничивает его применение в изделиях, работающих на растяжение. Улучшение коррозионных свойств и существенное улучшение трещиностойкости достигается в изделиях обработанных по режимам Т2 или Т3.
Хорошо бы на эту звездочку чертёж увидите, а данный эскиз весьма смутное представление даёт о детали.
На эскизе понятны габариты детали, для расчета потребности в материале. Об остальном можно разговаривать, просто некоторые предлагают цену 15000, кто то 5000, кто 3000, кто 1000 сейчас мне нужно понять расценки человека, что бы начать детально с ним разговаривать.
повторяемость 0.01-0.02 на тонком листе, на толстом будет не слишком ровная кромка будет 0,03-0.04,
сам размер надо ловить.
Чистота будет сильно зависеть от качества материала, где то Rz3 Rz6
После лазера все равно придется токарить. Деталей много, не все вырезать лазером удастся.
11 час назад, Urec сказал:
Материала у меня нет. Тысяч 6 за звезду наверное уложился бы с материалом
можешь описать ценообразование?
14 часа назад, Sana88 сказал:
А какую Вам нужно точность и шероховатость?
Или Вам нужнен сильно товарный вид, что бы "блястело"?
Видели Вы детали после нормального лазера из нормального материала?
Что не все можно вырезать это да, только из листа можно.
Для зеркального блеска можно довести вырезав предварительно лазером, потом снять пару соток алмазной фрезой на ЧПУ
Только деревянный или пластмассовый фрезер не даст точности даже близко как у лазера, надо делать на нормальном железном фрезере (вертикальном ОЦ).
Цена за метр обработки лазером будет в 3-5 раз дешевле фрезеровки, потому как скорость в 5-10 раз выше.
А по времени примерно 100-150 рублей минута лазер, и 25-30 рублей минута фрезеровка, без учета подготовки.
ИМХО резать такие детали лазером имеет смысл ТОЛЬКО при крупносерийном производстве. Пока объём заказа 10-20 деталей то только фрезеровка.
Припуск на чистовую после лазера как минимум 0,50мм.
Пару трения (цепь/звёздочка) делать на лазере в чистовую бессмысленно. Из-за разности в точности и чистоте обработанных поверхностей.
тут ещё будет проблема в том, что лист должен быть достаточно плоский.
Лазер-фрезеровка. Я думаю заказчику до "лампочки" как будут делать. Цена-качество- вот цель.
10 часов назад, chonhua сказал:
Что можно сказать о качестве после такого чертежа?
Тут ничего не сказано ни о токарке, ни о фрезеровке, ни о полировке. расточке и т.д..
Только вырезка из листа. Поскольку заказ маленький, то будет объявлена цена минимально возможного заказа.
Условных 3000 руб. Плюс материал 300.
Причем 5 штук таких будет стоить 4500.
Изменено пользователем dmitry
Из АМГ-6 Вас не устроит?, толщина с обработкой или после проката?Желательна термическая стабилизация, без чертеже стоимость не определить.
Вообще я заказываю и В95Т1,2, толщина 6мм после проката, после обработки 5,8.
Расказываю еще раз, мне нужен постоянный исполнитель заказов, с адекватным ценником и сроками. Эту схему скинул как пример, если кто заинтересовался, модель отправлю на почту. Эта деталь режется на хобби станке 1,5 часа примерно. по логике за смену можно нарезать 4-5шт. Еще раз говорю, дайте примерную цену, сейчас нужно вырезать другие модели...
а как бысто произвести обработку из 6мм в 5,8мм на хобби станке?:smile:Хотя что спрашиваю, плоскостность и параллельность Вас не интересует:no_1: По цене с хобби станками не конкурируем, извиняйте
Увы... хобби станки дают хобби качество. О плоскостности/паралельности/шероховатости вопрос задавать смысла нет.
Коллеги, я как-то не вижу возможности из листа 6мм сделать эту деталь с толщиной 5,80мм. Принимая в внимание плоскосность листов Ал...
Или я что-то упустил?
Меня это качество устраивает, а 5,8 это толщина проката. Я уверен что есть такие люди, кому это будет интересно.
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
