3-d конавка
rastochnik100
Уважаемые коллеги!
Добрый вечер.
подскажите как выполнить канавку на пуансоне.
https://yadi.sk/d/B7zxPXpO34Apwa
Как я делал:
1 делал контур в центре канавки
2 фреза d1r0.5 обрабатывал 3-d контур(кучу фрез наломал)
3 чистовая сглаживающая( уп получилась огромная)
  есть-ли другой способ обработки
работаю mcx-7
17 часов назад, rastochnik100 сказал:
Как я делал:
работаю mcx-7
Попробуйте в качестве черновой  использовать - черновая область, с обрезкой по заготовке.
В качестве чистовой можно попробовать - чистовую карандашную, обманув её задав больший припуск и кол.во проходов и создав ограничения геометрией.
Хотите меньше УП играйте с фильтрами с включением в 3-х плоскостях.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
