Лазерная наплавка материала на базе Mastercam
yjagor
Здравствуйте форумчане!
Назрел вопрос по реализации стратегии наплавки материала на базе mastercam.
Обычные стратегии, в том числе многоосевые, использовать затруднительно, так как mcam заточен под съем материала, никак наоборот (снизу вверх). Если же есть какие-нибудь варианты по данному случаю, в том числе и сторонний софт( мало ли может сталкивались), прошу помочь господа. Очень нужно.
ПО: solidworks, mastercam, robotmaster
Оборудование: kuka kr60ha, ИВЛ ЛС-1-К
Изменено пользователем yjagor
https://www.youtube.com/watch?v=4Pd7Cflk_Wc
Изменено пользователем Frezer_PU
1 час назад, yjagor сказал:
Addman приложение для mastercam
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
