Борьба с резьбой
Уважаемые господа!
Имеется SW2006 sp0
В сборочных чертежах при открытии сборочного чертежа каждый раз приходится отражать резьбу (при предыдущем открытии резьбы уже были отражены).
Кто как борется с этим недугом
Исправлено ли это в SP 1????
Мой совет. Для серьёзной работы используйте SW2005 c 5-м (или 4-м) сервис-паком и тогда не будет больших мучений с новым сырым продуктом. Я решил, что буду работать на SW2006-ом где-то с 4-го сервис-пака. Спешить раньше - это куча головомойки, потеря времени на обход глюков и устранения их последствий, как и в вашем случае. А SW2006 sp0 (и sp1), как и когда-то SW2005 sp0, пока можно только поюзать на какой-нибудь отдельной машине, посмотреть новшества и усовершенствования, а серьезно работать... это рисковано.
Уважаемые господа!
Имеется SW2006 sp0
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще-то пока не встречал такого в SW2006, хотя в SW2005SP0 это бывало, особенно если был применен BreakView.
To Knight of Truth
Серьезно работаю в SW2006SP0 уже 2 месяца и особых проблем он мне пока не создавал. Мелкие, конечно есть, как и на всех предыдущих версиях.
Has
В 2006 так же как и в предыдущих версиях для вставки резьбы лучше всего пользоваться кнопкой "Элементы модели", т.е. импортировать. Это более надежный способ...
Knight of Truth
Позволь с тобой не согласиться. Ответь для себя на один вопрос сколько ты видишь изменений в SP 5.0 по сравнению SP 0.0. Один, два ... ну десять от силы... А сколько улучшений ты можешь увидеть в новой версии... НЕМЕРЯННО... А про стабильность работы можешь не сомневаться она не вызывает нареканий, я лично работаю уже месяц и только доволен.
А юзать его лучше в работе. Кстати заявленные ускорения в процессе работы сборки на этот раз имеют под собой серьезное основание, не заметить это трудно...
Has
В шаблоне чертежа, которым пользуешься, проверь наличие галки возле такой невразумительно названной настройки: Свойства документа -> Отображение примечаний -> Отобразить фильтр -> Условные изображения резьбы.
To: Rich
<{POST_SNAPBACK}>
ты знаешь, так то это так...
резьба то импортируется...но только до следующего открытия документа...
т.е. в чертеже она не сохраняется...
единственный пока вариант:
импортировать резьбу в вид,
сохранить чертеж и распечатать сразу...
или для распечатывания пользоваться функцией - только просмотр...
<{POST_SNAPBACK}>
подтверждаю...
<{POST_SNAPBACK}>
Нет Rich, говоря о SP5.0 по сравнению с SP 0.0, я не имею в виду изменения. Я имею в виду исправленные глюки и баги. Просто у SW последние новые версии в нулевом паке обычно ещё очень сырые, а удовольствие от нововведений может легко подпортиться борьбой и обходом глюков, как я и писал выше. Просто более всего в SW2005 sp0.0 - sp3.0 было проблем в оформлении качественной КД, одно жирным шрифтом, другое налазит на что-то, третье вообще неправильно работает.
Почитал я файл из SW2006 "Что нового?" и полностью согласен, что переходить на него стоит, но вот ожидаемая сырость программы... Из-за неё и моя критика.
Говорю откровенно "СЫРОСТИ НЕТ"
Вспомни на 2005 версию была целая серия тем в которых обсуждались глюки и как их обходить. А сейчас... я думаю уже половина рабтает в 2006 и ... тишина.
Привет !
Действительно, явных провалов в работе SW 2006 не наблюдается. Программа не срывается, работает быстрее, размер на диске меньше, чем у версии SW 2005. Мелкие неувязки будут (я надеюсь) убраны последующими сервис паками.
Предлагаю обсудить новые возможности этой версии !!!
Согласен с Rich "СЫРОСТИ НЕТ". Мелкие недоработки, конечно-же есть, но пока они не очень раздражают. Перечислю с которыми столкнулся.
1. SW срывается (иногда), когда работаешь с файлами старых версий. Если же все создано в 2006 ведет себя довольно-таки корректно.
2. При простановке шероховатости, особенно на сборочных чертежах, часто переворачивает значок на 180°. В принципе нажать кнопку недолго, только надо быть внимательным, да и шероховатость на сборочных чертежах ставлю не так часто и мало.
3. При разрезе с растоянием были какие-то проблемы при отображении других видов. Делал его 1,5 месяца назад на сборочном чертеже. Пока больше не использовал, так что разобираться особо не пришлось, хотя фишка хорошая.
Вот вроде и все недостатки с которыми чаще сталкивался, а другие, если и были уже не помню.
Понравилось лично мне многое. Перечислю некоторые:
1. Новый Hole Wizard , особенно предварительное отображение.
2. Новые функции в 3D-Sketch-е (связи, плоскости и т.д)
3. Сопряжения в многотельных деталях, как в сборках.
4. Автокомпоненты, хотя и применял их не так часто.
5. Сопряжение ширины в сборках.
6. Состояние отображения в сборках.
7. В чертежах трехмерный чертежный вид.
8. В таблицах переход по ячейкам по клавише Tab (еще бы F2 для редактирования).
Ну еще много чего, все не перечислишь.
  • 5 месяцев спустя...
Помогите решить проблему!
Выполняю в сборке отверстие метчиком совместно в 2-х деталях при помощи Hole Wizard
Но условное обозначение резьбы появляется только в первой детали.
Задавал разные глубины, но не помогает. :wallbash:
Делай при помощи Hole series из Hole Wizard-а.Тогда он будет спрашиват -отверстие в первого,резба в второга и т.далее!Но перед етого погаси все детали позади!
С инструментом Группа отверстий я знаком.
Он делает из сборки контекстные отверстия в деталях. Это из другой оперы.
А мне нужно именно в сборке выполнить "совместную" резьбу (например швеллер и приваренный к нему платик). При этом в деталях отверстия отсутствуют.
Почему реальная "обработка в сборе" не выполняется ? Или я что-то не понимаю.
Конечно, конфигурации дают выход из положения. Но когда это встречается часто, то достает.
      Я привел свой аргумент в отдельной теме
      Вышел тут у нас с @gudstartup спор по поводу принципа работы данной функции. Dual position feedback. @gudstartup утверждает, что чпу постоянно переключает канал обратной связи с линейки на датчик мотора, даже при установившемся движении. И приводит ссылку на документ B-65270EN/09, а именно на главу 5.4.8 (Dual Position Feedback Function (Optional Function)) Я же утверждаю, что переключение на датчик мотора происходит только при переходном процессе для более качественной компенсации люфта. Я строю свое утверждение тоже основываясь на этом документе. А именно, на последнем абзаце указанной главы. Ниже ее текст на английском и русском языках (машинный перевод, но смысл он передает верно, на мой взгляд)   This shows that control can be changed according to the primary delay time constant. The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning.  This method allows vibrations during traveling to be controlled as in the semi-closed loop system.   Это показывает, что управление может быть изменено в соответствии с основной постоянной времени задержки. Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.  Этот метод позволяет контролировать вибрации во время движения, как и в системе с полузамкнутым контуром.   Из этого абзаца я выделяю такое предложение: Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.    Кто из нас прав?
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
