Не получается геометрически нелинейный расчет
krew
Доброго времени суток! Не получается выполнить геометрически нелинейный расчет. Расчетная схема: консольный стержень жестко защемленный у основания, сечение 0.1х0.1 м высота 2м, Е=21000000 т/м2. К стержню приложена вертикальная сосредоточенная сжимающая нагрузка 214 т + задана незначительная боковая нагрузка. По формуле Эйлера критическая сила равна 107, 95 т. По моим представлениям на половине шага расчет должен прекратиться (должно произойти неконтролируемое нарастание перемещений без увеличения нагрузки), но этого не происходит, расчет благополучно заканчивается, а горизонтальные перемещения крайне незначительные, то есть эффект продольного изгиба увидеть не удается. При задании шага ставил флажок geom nelin, пробовал менять количество шагов результат не меняется. В чем может быть причина?
В сечении не образовался пластический шарнир, смотрите напряжения в сечении.
Или выбрали не тот вид анализа, вместо buckling.
Или в формуле Эйлера есть замечание об отношении длины стержня к размерам сечения.
Пластический шарнир при линейных свойствах.. О да, приди к нам!
@krew , вообще сравнение критической силы, полученной нелинейным расчетом, эйлером и баклингом - особая дисциплина. Жутко интересная.
Пределы применимости формулы Эйлера для своей задачи уже оценивали? (http://sopromato.ru/ustoychivost-sterzhney/formula-eylera.html)
Изменено пользователем piden
Только что, AlexKaz сказал:
Пластического шарнира там не могло быть, так как материал линейный. Что такое buckling? Если это расчет на устойчивость то это не совсем то. Статический геометрически нелинейный расчет тоже должен показывать потерю устойчивости в виде нарастания перемещений, правда только по одной форме.
Только что, piden сказал:
Пределы применимости имеют смысл только если речь идет о материале с конкретными свойствами, т.е. для стержней с маленькой гибкостью потеря устойчивости может произойти за пределами упругости и формула Эйлера приведет к завышению критической силы. В моем примере по сути материал с бесконечной прочностью и постоянным модулем упругости, поэтому решение должно соответствовать именно решению по Эйлеру. Такое впечатление, что сей эффект как будто бы не учитывается и последующие шаги нагрузки прикладываются к начальной схеме, а не деформированной. Еще вопрос: при повороте сечения нагрузка тоже поворачивается или продолжает действовать в глобальной системе координат?
Изменено пользователем krew
Продолжает. Только если поставить слежение, будет поворачиваться вслед за узловой СК.
51 минуту назад, krew сказал:
1 час назад, krew сказал:
Не изменяется матрица жёсткости в ходе выполнения анализа; выход - найти эту команду или опцию и включить.
Только что, Vova сказал:
такие примеры надо в Abaqus Benchmarks Guide искать.
Изменено пользователем Vova
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
