Как удалить привод sinamic?
Дмитрий Волков
Дмитрий Волков
Добрый день. Помогите пожалуйста: вышел из строя двух осевой привод sinamic на станке DMG CTX beta500 Siemens 840 d sl. , привод для осей У и С1, неисправен С1. Можно ли как нибудь отключить, удалить ось С1? Или придется удалять весь привод целиком? Как все это сделать?
1.     Если физически отсутствует только двигатель с датчиками.
30130=0 30240=0 и 13000 = 0 Изменение лучше делать в Drive Config, где видна таблица, чтобы не путаться с индексами.
Если физически отсутствует привод
30130=0 30240=0 и удаляем из конфигурации этот отсутствующий привод (Delete module).
Во всех случаях должны быть бекапы для возможности откатить все назад.
Если на станке используется безопасность (Safety Integrated), то тут простых инструкций нет, как правило надо корректировать PLC.
Если нет требований вывода оси в исходное, то можно подать на ЧПУ сигнал готовности неисправного привода.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
