Как удалить привод sinamic?
Дмитрий Волков
Дмитрий Волков
Добрый день. Помогите пожалуйста: вышел из строя двух осевой привод sinamic на станке DMG CTX beta500 Siemens 840 d sl. , привод для осей У и С1, неисправен С1. Можно ли как нибудь отключить, удалить ось С1? Или придется удалять весь привод целиком? Как все это сделать?
1.     Если физически отсутствует только двигатель с датчиками.
30130=0 30240=0 и 13000 = 0 Изменение лучше делать в Drive Config, где видна таблица, чтобы не путаться с индексами.
Если физически отсутствует привод
30130=0 30240=0 и удаляем из конфигурации этот отсутствующий привод (Delete module).
Во всех случаях должны быть бекапы для возможности откатить все назад.
Если на станке используется безопасность (Safety Integrated), то тут простых инструкций нет, как правило надо корректировать PLC.
Если нет требований вывода оси в исходное, то можно подать на ЧПУ сигнал готовности неисправного привода.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
