Смена инстрнумента в NX
A.U.
Доброго времени суток, коллеги.
Объясните, пожалуйста, кто с NX-обработкой работает: смена инструмента - это функция NX`а или все-таки постпроцессора? И как Вы это делаете?
Проблема в том, что в УП с G-кодами упорно не хочет вписываться ни коррекция на длину (пока есть только руками прописанный нулевой инструмент), ни вообще смена инструмента. В самом NX кнопок не нашел (за исключением галки "ручная смена инструмента"), зато в ПостБилдере есть тонна MOM-функций, которые эту штуку призваны осуществить. Но непонятно, куда конкретно и в какой последовательности их, простите, засовывать.
 И пачка вопросов вдогонку:
- MOM_tool_change, судя по описанию, как-раз и призван менять инструмент, к нему прицепом идут mom_next_tool_name, mom_next_tool_number, mom_next_tool_status, которые и определяют, как я понял, что и когда будет заменено. Как эту последовательность грамотно прописать в постбилдере?
- MOM_load_tool, судя по описанию, передает постпроцессору информацию о текущем используемом инструменте. Куда, как и надо ли вообще все это прописывать в посте, например, в разделе "Последовательность в начале операций" -> "Первый инструмент" и "Автоматическая смена инструмента".
 Еще имеются какие-то mom_tool_change_type (отдельно вставленная в "Автоматическая смена инструмента" - не работает), mom_tool_offset и еще десяток...
 Помогите, пожалуйста, разобраться.
P.S.: - на выходе постпроцессор должен выдавать номер инструмента, указанный в NX, команду на его смену и номер корректора.
        - программу генерирую так: несколько траекторий загоняются в одну программу (в NXе) и скопом постпроцессируются в один файл.
        - станок - обычный трехосевой фрезерный с нулевой фануковской стойкой
        - NX 8.5
3 часа назад, A.U. сказал:
ПП, NX не знает в каком виде вам нужна смена инструмента (имя, номер)
Можно видео посмотреть на канале, потыкать самому, вывести УП, сходить на станок, отработать, а можно купить ПП ))
Если бы была возможность купить постпроцессор, я бы тему не создавал. Хотя совет полезный, да. Пока все работает на самостоятельно скрученных ПП... кроме смены инструмента :g:
В 19.12.2016 в 15:54, A.U. сказал:
        - NX 8.5
Попробуйте отсюда пост взять: C:\Program Files\Siemens\NX 11.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim01_mill_3ax\postprocessor\fanuc. Если вам ничего экстраординарного от постпроцессора не нужно, то, насколько я помню NX8.5, там даже редактировать ничего особо не нужно.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
