Создание балочно-твердотельно-поверхностной модели
12Х18Н10Т
Добрый день. Подскажите, возможна ли такая постановка задачи в Ansys Workbench, когда твердотельные, поверхностные и балочные элементы находятся в одном расчёте? При трансляции модели с NX, если в поле Geometry во вкладке Basic Geometry Options указываю Yes во всех bodies (Solid, Surface, Lines), то при нажатии Generate уже в самом Design Modeler выходит ошибка "No valid bodies found". Если указывать по два вида тел, то такая же ошибка. По отдельности каждый вид тел спокойно переносится. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина.
Заранее спасибо!
Да, все это можно. По-идее, два вида за один раз без проблем можно переносить. В чем там может быть причина, что не работает - сегодня пасмурно, по звездам не погадаешь( Хотя попробуем: можно одновременно импортировать солиды с шеллами или шеллы с бимами. А галки скорее всего по вдохновению ставились :wink:
Просто создай операцию импорта три раза, в первый раз перенеси солиды, второй - шеллы, третий - бимы. И забудь о проблеме.
Изменено пользователем piden
Попробовал сначала в STP перевести и закинуть в Ansys и всё нормально импортируется! Что значит " создай операцию импорта три раза "?? Я такое в первый раз вижу)
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
