Мы  делали так...
Ну а правильно вот так
Вы попробуйте 10 градусов увеличить до 30..40. Надо чтобы "петлю" не выгибало дугой, а как-бы "ломало" образовывая явный перегиб... Но все равно плотного прилегания при такой петле сложно добиться.
Изменено пользователем kvin
Петля сгибается нормально проблема в том что сама крышка не выпадая из формы уже кривая
То есть происходит коробление детали
Мы уже и ребра добавляли и перепробывали куча материала и ничего не помогает
Может кто то еще посоветует
14 часа назад, Пчелка сказал:
Режимчиками поиграться, дать подольше остыть в форме (коробит то в зоне впрыска)...
Может я чего и путаю:g:(давно это было), у нас тальк добавляли для уменьшения коробления (но детали были под полметра длиной)
16 часов назад, Пчелка сказал:
попробуйте выровнять за счет охлаждения. по фото деталь заворачивает в сторону впрыска. грейте пуансон.
У меня была похожая ситуация в плане вопроса конструкции. Мне давали советы увеличить толщину стенок, а я не слушал и пытался найти правлиьный материал. В итоге сел и спокойно подумал.
Мне не хватало механического сопротивления детали при изгибе, которого я бы хотел чтобы было. И пытался решить разными материалами. Оказалось что деталь гнулась не в тех местах где надо и поэтому казалось что деталь мягкая.
Так может и увас деталь ведёт именно из-за вашей петли. Так как может она с виду и гнётся не плохо и вроде как работает, но именно из-за неё может и вести всю деталь? Попробуйте просто разрежте петлю и посмотрите как половинки сходятся. И есть ли коробление со срезанной петлёй. Если детали остаются ркивыми, то конечно пробуйте настраивать режимы. Если не ведёт со срезанной петлёй, то меняйте дизайн петли.
Т.е. методично исключайте возможные косяки изделия, а то гадать можно очень долго и упорно.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
