Добрый день всем есть проблема
Изготовили пресс-форму на изделие крышка для влажных салфеток при закрытии крышкы образуется щель
Может кто сталкивался с этой проблемой, это коробление или не правильный просчет изгиба зависа смотрите рисунки ниже
то что коробление, понятно. Вопрос как это исключить. Если так получается стабильно при изменении режимов литья, то можно конструктивно заложить обратный изгиб. Если же режимы не пробовали, то стоит попробовать поиграться. Более продолжительное время выдержки под давлением, уменьшение температуры формы, увеличение давления впрыска, например. Наладчики ТПА на месте обычно лучше ориентируются, что куда и насколько поменять.
ЗЫ Может и обман зрения, но мне ещё кажется, что материалы разные немного. У заказчика более плотный, т.е. более стабильный по форме.
Изгиб на одном месте мы уже добавляли фактически ничего не поменялось материалы перепробывали разные и даже добавляли кредолин
25 минут назад, Пчелка сказал:
Не, на одном месте не поможет. Его надо добавлять по контуру. Так вы только локально меняете форму, а коробление происходит по материалу всего периметра. Как раз явление ярко выражено для кольцевых форм. Влияет ещё и то, что габариты по двум осям отличаются сильно. На прошлой работе делали посуду пластиковую. Так вот там на крышках круглых форм коробление было меньше выражено, чем на овальных. Связано с разным расстоянием от точки впрыска (начало кристаллизации по времени отличается)
Изменено пользователем Bully
Я в плане что он был добавлен по всему котуру просто у нас форма сделана вставками вот мы и на одной вставке експерементируем
Деталь еще не согнутая уже кривая? Может это с петлей что-то не то...
По первой фотке вроде ровная.
А так подбирайте материал...
Изменено пользователем kvin
Даже если получаем деталь ровную при закрытии все равно образуется щель
Вопрос в том что изделие заказчика тоже не идеально ровное но при закрытии щели нет или очень маленькая
29 минут назад, Пчелка сказал:
Если деталь получается ровная, а при смыкании образуется щель, тогда возможно проблема с замком. Подкоректируйте его + больше сделайте выдержку при литье.
Если деталь ровная а при закрытии образуется щель , то вероятно это тянут петли .
У меня было такое на пресс-форме "коробка для DVD дисков " .
Попытайтесь делать петли толщиной не более 0,2 мм . Материал был полипропилен.
Если перемычка была толще 0,25 , то получалась бочка , хотя в разложеном состоянии деталь была ровной.
Смотрел в очках, коробления не заметил. Заметил, что вновь изготовленное изделие имеет длину петель больше, чем у прототипа. Или что прототип изготовлен с разворотом петель (две половинки детали в раскрытом состоянии находятся на разных уровнях).
Решили уменьшить толщину зависа и увеличит угл на ребре по контуру результатами поделюсь Всем большое спасибо
В 16.12.2016 в 08:19, Пчелка сказал:
покажите как нарисовано место изгиба. Дайте сечение по модели в развернутом состоянии и свернутом.
Добрый день даю резюме по нашим доработкам
Все что мы сделали увеличели углы на ребрах чтобы улудшить сем детали
Утоншили зависы теперь их толщина 0,15
 Результата нету как ее крутило так и крутит и крышка оттопыривается
Даю картинки как сделано место изгиба
Извиняюсь что так долго просто доделывали и ожидали лучший результат ((((((
Изменено пользователем Пчелка
Ну как же может петля согнуться с нулевым радиусом? Петля не должна быть плоской, а иметь обнижение (вогнутость) в раскрытом состоянии, чтобы две плоскости сомкнулись без зазора, а получается что петли выполнены заподлицо со смыкаемыми плоскостями.
Да, есть принципиальная ошибка в к конструкции петли. У вас петля является продолжением стенки половинок, которые лежат на одной плоскости. При изгибе получается острый излом, напряжения распространяются на половинки, отсюда и крутит.
Выше писали, что на изделии заказчика половинки находятся в разных плоскостях. То есть петля изломана и место изгиба происходит выше плоскости половинки. Какой-то китайский вариант)))
Ниже как вариант решения. На подвижной матрице можно знаки добавить, а на неподвижной попалите.
Мне недавно тоже принесли крышку салфетницы на возможный будущий проект:
Конструкция немножко другая. Так там завила сделана примерно как показывал @Vladimir_Gorshkov. Все очень просто и главное рабочее.
Изменено пользователем Yarkop
да, я тоже не ожидал, что петлю так неграмотно соорудили. В принципе, как @Mja4 посоветовал, даже необязательно, это может быть и прямой переход. Но расстояние от торца некоторое должно быть обязательно..
